Скажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Машина стала отключаться через 15 мин после запуска.
Но после повторного запуска может работать без проблем до конца стирки. Но может и повторно отключиться через 15 мин.
ТЭН никогда не менялся. Машине 8 лет.
Если кто подскажет, буду признателен.
Тест ТЭН включал. Слышно, что работает. Индикаторы теста показывают.
А вот, что должно быть по окончании теста не ясно.
Спасибо.
Bosch Maxx 5 WLX 20160 отключение через 15 мин.
10N471K писал(а):двигатель какой стоит?
Не понятен вопрос.
Что значит какой? Родной.
Какое отношение описанная мною проблема имеет отношение к двигателю?
Единственное, что приходит на ум, то это замена тэна.
Могут ли быть такие сбои, если на тэне накипь?
Если да, то придется менять. Просто хочется знать наверняка.
Хотя машине 8 лет, но эксплуатировалась бережно и не интенсивно.
alexey75 писал(а):Не совсем понятно про отключение: выключается полностью(гаснут светодиоды и табло) или просто приостанавливается(нет вращения).Какая последняя ошибка из теста?
Спасибо за ответ.
Машина включается, набирает воду, барабан работает но через 15 мин отключается.
На этой модели эл. табло отсутствует.
Просто останавливается и горит светодиод на 1000 об. и моргает пуск.
Дверь закрыта.
alexey75 писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php в помощь.
Я это все смотрел, прежде чем обратится на форум.
Когда тест тэна - эти все диоды ( 2 шт) горят.
Слышно, что тэн шумит.
Вот только не понятно, что должно произойти через 30 мин, как написано?
Они как горели так и горят ( 30 мин. прошло), вода греется. А когда закончится тест, когда нагреется и как понять конец теста? Что должно замигать ?
Как узнать, что тэн отключен и тест закончен?
Буду признателен если обьясните.
Спасибо.
SKORPION писал(а):верхний индикатор горит?
если да,то это значит либо "барахлит" убл либо пропадает сигнал о его закрытии
Индикатор горит ( верхний 1000 об), при остановки машины, через 15 мин после начала стирки. В начале темы описано.
Про убл возьму на заметку. Спасибо.
А как насчет моего вопроса выше: Про тест тэна?
1.Чем тест должен закончиться?
2. Как понять когда отключился тэн? ( Что должны погаснуть 2 индикатора, которые горят при начале теста)? Или что?
Я писал, что 30 мин прошло а индикаторы горят.
Написано или отключится до достижения 85 градусов.
Пока мне не понятно, а в инструкции тэста описано не очень...
Так можно греть тэн до упора и какие последствия не ясно
стаспрачкис писал(а):Подключив через амперметр. Или наблюдать за электросчётчиком, резкое снижение потребления.jenny писал(а):Как узнать, что тэн отключенДолжен отключиться достигнув заданной температуры.Не отключиться - вода закипит.Так можно греть тэн до упора и какие последствия не ясно
Спасибо.
Значит по индикаторам как я понял никак. Если исправен.
Они оба так и будут гореть.
Если так то в чем смысл визуально этого тэста?
Или
Если тэн не работает то должны загорется индикаторы, которые указаны в описании ошибки F19. Насколько я правильно понял.
Ну ладно. Всем спасибо кто отозвался.
Пока склоняюсь к мнению SKORPION. Насчет возможно убл.
Сейчас включили машину и пока работает без проблем.
