bosch wfc2063oe (maxx 4),не заливает воду
Здравствуйте.Сломалась стиралка,сгорел ТЭН.Поменял ТЭН,датчик температуры оставил прежний.В итоге когда включаешь барабан крутит,а воду не заливает.Ставишь в положение полоскания,насос слива работает а барабан не крутит.Стивишь в положение отжима насос слива работает,а барабан не крутит.Пожалуйста помогите,в чем может быть причина?В датчике температуры?Тестером прозвонил ТЭН,работает.Списибо заранее.
Канал уровня определения воды.Что это?И где это находится?Я на каком то сайте вычитал,что датчик температуры воды также может влиять на запуск воды в барабан.Приведен пример как проверить,снимаешь датчик и нагреваешь,а потом прозваниваешь должен замыкать цепь.При остываний размыкать.Я попробывал,но у меня этот датчик не размыкает и не замыкает.Я даже незнаю.Опиши пож-та подробнее как и что делать,
Самрем, передняя панель имеется в виду не весь фасад, а сама панелька с платой. Фасад на самом деле нужно снимать для замены ТЭНа. При этом саму плату с панелькой снимать не нужно. Но ведь многие потребители на то, что стирка долго стирает считают, что "компьютер сбился" и лезут вынимать модуль управления. Не снятие фасада мне один раз встретилось в диком виде. Хозяин ломом отгибал переднюю стенку, перевернув машинку кверху ногами, дабы всунуть под изгибом ТЭН.
Канал уровня определения воды - это я так называю камеру отбора воздушного давления со шланчиком, идущим на прессостат, которая при наполнении бака водой сигнализирует мозгу (плате управления). Дело в том, что когда уровень воды в баке (по датчику) есть, то налива не будет. А будет просто вращение барабана, то есть стирка. И соответственно не будет отжима, пока прессостат не покажет "пустой бак", ибо в баке с водой никто не отжимает. Перед полосканием всегда идёт промежуточный отжим. смотри выше. Хотя при простом включении полоскания должен быть набор воды и вращение барабана. Что-то как-то Вы не совсем корректно описываете симптомы.
Прозвонил провода которые подключаются к клапану запуска воды(стиралка в это время была включена),провода в исправности,нигде не пробивает.Может быть вся проблема заключается в неисправности клапана,который отвечает за запуск воды?Датчик уровня воды вроде работает,при включении и других опциях этот датчик щелкает.
стиральная машина bosch maxx 4 wfc 2063oe,не заливает воду
Клапана проверить просто, запусти машинку, после того как щелкнет замок и прокрутится барабан, должен сработать клапан он в этот момент завибрирует или можно прозвонить тестером момент подачи электричества!
Имею не очень большой опыт по ремонту!
Я вот не помню, а насос не должен срабатывать на этой машинке перед заливом?
Re: стиральная машина bosch maxx 4 wfc 2063oe,не заливает во
насос срабатывать не должен.nikden80 писал(а):Я вот не помню, а насос не должен срабатывать на этой машинке перед заливом?
Вообще проблема видимо в модуле, как часто бывает на Maxx4 при пробое ТЭНа на массу. Однако пайка модулей с smd задачка не для новичков.
Года 4 назад была подобная проблемма и я на этом форуме задавал такой же вопрос. Но ответа тогда не дождался. Я уже и забыл про этот форум и про заданный вопрос, но получил уведомление на почту о новом сообщении и решил поделиться опытом как я решил проблему. -1. разобрал агрегат и обнаружил сгоревший ТЕН. Тен заменил на новый, но проблема осталась. Вызвал сервис. Пришли умные дядьки, поцокали языками и поставили диагноз - сгорела управляющая плата, надо менять на новую, а цена вопроса - как 2\3 стоимости новой стиралки. Денег нет. Дядькам сказал спасибо, до новых встреч. На выходных снял управляющую плату и внимательно с увеличительным стеклом просмотрел - нашел в одном месте прогоревшую дорожку. Пропаял. Поставил на место и ... о чудо: все заработало как прежде. Порывшись на форумах выяснил, что у этой стиралки это повальная проблемма - при перегорании ТЕНА в одном месте либо прогорает дорожка, либо (если повезет меньше) сгорает какой-то там рядом расположенный контролер. Мне повезло. Дабы избежать такой проблемы в дальнейшем прогоревшую дорожку снова разъединил, к концам подпаял выводы и посадил на них предохранитель. Все работает. Кстати - машинке о уже годков-то (12 лет машинке) - работает до сих пор отлично - тьфу-тьфу-тьфу.
