Сообщение Дмитрий 387 » 16 апр 2014 10:13
Добрый день!
Проблема такая: машинка начинает стирать в нормальном режиме, затем включается забор воды, вода набирается примерно на 2/3 стеклянного окна и загарается индикатор ошибки (2 вспышки). Если после этого выключить ее и включить на отжим - все отжимается. Смотрел прессостат-первый щелчок и замыкание контактов происходит при первичном заборе воды, далее он уже не размыкается, а когда набирает 2/3 стеклянного окна срабатывает еще один контакт (я так понял, что это аварийный уровень).
Может подскажете, что следует еще посмотреть или проверить,чтобы найти неисправность?
