Перестала сливать воду. Слил воду вручную, вытащил фильтр насоса, включил режим слива. Крыльчатка крутилась, но с перерывами. Начинает крутиться - чуток покрутится, останавливается, потом опять покрутится, остановится.. Я подумал что сдох насос, купил новый. В процессе установки нового насоса соскочил разъем с провода, поставил его на место. Запустил слив без воды, вроде работает. Налил в барабан немного воды, запустил слив, вода слилась. Я запустил режим полоскания. На середине программы машина остановила полоскание и стала пищать. Я запустил слив. Слив опять не работает. Просто гудение и все.
Меня смущает разъем, который подключается к насосу. Если я не ошибаюсь, двигатель насоса работает от переменного тока, то есть невозможно перепутать провода в разъеме - по-любому будет правильно... Я прав? Но почему тогда разъем на насосе и разъем на проводе сделаны так, что соединить разъемы можно только одним способом или это сделано для того, чтобы провода не отсоединялись?....
Может ли это быть от того, что плохо надел разъем на провод?
Где искать проблему?
Bosch WFO 2042 OE не сливает воду
Re: Bosch WFO 2042 OE не сливает воду
klerk писал(а):Может ли это быть от того, что плохо надел разъем на провод?
Одень разъём хорошо.
Если сомневаешься в качестве электричества на насосе, поставь вместо него контрольную лампу 15 ватт 220 вольт.
klerk писал(а):Разъем проверю вечером. Я правильно понимаю что перепутать провода там невозможно?
Невозможно
, я, чтобы добраться до насоса, кладу стиралку на бок и откручиваю дно. А вчера наткнулся на другой способ - снимать переднюю панель.. Этот способ со снятием панели он проще? и для всех ли моделей он годится?
Способ со снятием панели есть правильный способ. А на бок машину класть нежелательно и рискованно.
- Профи
klerk писал(а): Слив опять не работает. Просто гудение и все.
в шланге от насоса до точки слива. продуйте,что ли
Есть еще не очень часто, но встречающаяся проблема с шариком. Почитайте здесь, а вдруг. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3665 http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=9135
Все заработало! был засор в месте, где два шланга соединяются. То ли картон, то ли бумага спрессовались в комок и перекрыли шланг. Прочистить смог только отверткой при включенном сливе. хорошо, что засор был в таком месте, где я его увидел. А то не знаю, смог ли бы антенный кабель прочистить этот засор... Всем спасибо за советы и поддержку! И еще вопрос, можно ли починить кнопки на передней панели, кнопка полоскание вообще не работает, кнопка включения работает, пока. Если панель с кнопками снять, починить-подпаять можно? Или их только менять?
Видеоинструкция по чистке систему слива стиральной машины
У меня модель Bosch Clasixx 5
Причина загрязнения - стирка коврика с прорезиненным покрытием в режиме интенсив 60 град. Старое покрытие все слезло хлопьями, которые забили слив насоса и дренажный шланг. При этом основная часть мусора осела в колене сливной системы, добраться к которому можно было только разобрав машинку.
Собственно, вот само видео - http://youtu.be/OfU0sWpklsk
1. "Clasixx 5"- это не модель!
2. Не надо лезть в чужую, тем более старую, тему!(bun)
