Данные по машине:
Candy GO 610 TXT 07S
№ 31001324 0808 0237
TYPE FCE2
Теперь о проблеме:
При включении светятся последовательно надписи "Приветствие" затем "Продолжение". После второй машина ни на что не реагирует, только на вкл/выкл. Что может быть?
Никаких предпосылок к поломке не было. Закончилась стирка - машина пропищала - выключили - достали белье.
Candy GO 610 TXT зависает при стартовой инициализации
Последний раз редактировалось Захаров Антон 06 май 2014 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Оформите заголовок темы и саму тему согласно правилам.
Re: Candy GO 610 TXT зависает при стартовой инициализации
Сюдя по проверки работоспособности не работает плата управления (силовая). Плата дисплея и кнопок (зеленая) отличий в работе не имеет (все отброшено кроме питания). Что может не работать на силовой:
- питание - буду проверять;
- контроллер - замна платы;
- заложеный производителем выход из строя - замена.
Можно конечно грешить на шлейф, но это очень просто. Все внешние устройста рабочие.
У кого-то есть какие-то мысли?
В общем проблема решена - вызвал спецов по ремонту - на портале их нет.
Для других - проблема была в перегрузе по току - замок двери (если правильно понял мастера) или плохой контакт .
Обе платы исправны. Может кто объяснит причину. Если сказать нечего - молчите.
PS. ремонт обошелся двадцать баксов - занял времени 5 минут без учета разборки и сборки.
