BOSCH WAS20440OE стирает бесконечно и не греет
Помогите пожалуйста по ремонту СМ. Она у нас уже ломалась, попала внутрь сливного шланга деталька какая-то и перегорел насос. Пришли какие-то непонятные мастера, пока искали проблему всю ее разобрали, в итоге нашли деталь, заменили перегоревший насос на НЕ родной.
После них машинка начала глючить. Сначала одна программа стирала и не переключалась на полоскание, потом и все дружно перестали, кроме быстрой стирки. На быстрой стирке 20мин. все работает. Замечу, что слив я проверяла, он чистый, когда я ставлю режим полоскание и отжим отдельно, то вода сливается. Еще я заметила недавно, что воду она не нагревает. Подскажите, в чем может быть поломка?
- elkri
ДА.
Имеет значение Форма геометрическая ( размер, возможно "изогнутость " , снять и с образцом в магазин, Успех обеспечен) Изготовитель, - по практике все почти равны, Мощность - не принципиальна для элсчётчика,,, по-эксплуатации.... пять минут меньше по времени стирки, пять минут дольше, чем было. так ведь и температура воды из крана зависит Зима за окном, или Лето.. Привыкнуть легко.
Я плачу((( Поменяли Тэн, она так и не греет. Я остановила пррограмму, попробывали клеммы заново вставить, может плохо вставили, включили, а она выдала ошибку F:37. Вот, что нашла про эту ошибку в интернете
Эта ошибка сигнализирует о неисправности модуля (скорее всего вышли из строя триак или реле). Данная ошибка относится к критическим. При возникновении ошибки программа останавливается, а дверца люка блокируется. Для устранения неисправности необходимо проверить модуль контроля.
Ошибка ® F37 — неисправность датчика температуры (NTC)
Подскажите, что смотреть в ней дальше, что с ней такое?
...Она попищала и ошибка через пол минуты пропала, включила на быструю стирку достирать белье. Когда ее выключила и включаю снова опять выдает ошибку и пищит, и через пол минуты смолкает и дает включить программу.
...Программу стала завершать до конца, переключает, полоскает, отжимает....только не греет воду.
Подскажите, в чем дело может быть. Программы выполняет, но не греет. Может ли быть такое, что сомкнулось реле когда старый тен перегорел? Если да, то где оно находится и как его разомкнуть. Выдает постоянно ошибку F37.
Я уже думаю, может с тэном новым что не так. У меня на тэне было по одному усику на который цепляются контактные провода...а в новом тэне он как бы двойной усик идет, но продавец сказал, что это не важно...мол прикрепите контактные провода на один усик и все.
