По окончании стирки барабан останавливается. Таймер реле продолжает щелкать, но режим отжима и слива не включаются. Таймер доходит до конца и останавливается. Машина не подает признаков жизни.
Подскажите, кто знает, - в чем причина? Как устранить?
BEKO WMN 6110 SE: машина не выходит в режим отжима
BEKO WMN 6110 SE
вода сливается?проверьте фильтр слива
BEKO WMN 6110 SE:
снимите клеммы с помпы включите режим слива подключите тестер-посмотрите приходит ли 220в,если нет копайте модуль
Спасибо! Обязательно доберусь до помпы... (Может, заодно подскажете чайнику, как проще до нее добраться? Меня хватило пока только снять верхнюю крышку и панель с элементами управления...)
Но ведь в режим отжима тоже не включается? Даже если предположить, что 220 на помпу не приходит, барабан все равно должен разгоняться?
Re: BEKO WMN 6110 SE: машина не выходит в режим отжима
Поменять насос или вытащить инородный предмет который может блокировать крыльчатку насоса.Paras писал(а):По окончании стирки барабан останавливается. Таймер реле продолжает щелкать, но режим отжима и слива не включаются. Таймер доходит до конца и останавливается. Машина не подает признаков жизни.
Спасибо всем, кто откликнулся!!! Без помощи форума этот ремонт мне осилить было бы не под силу! Машина собрана еще не до конца, но уже эффективно работает! (Тороплюсь сообщить об этом важном событии).
Прицеливались правильно все, но ближе всех в попадании по диагнозу оказался SERGEY911!!! - мужики, заставляйте жен очищать карманы перед стиркой не только от бумажных денег, но и от мелочи!
Главной причиной заклинивания крыльчатки помпы оказалась "серьга" от пивной банки (как я думаю... - и на хрена она мне нужна была в кармане???))
Еще раз ВСЕМ спасибо!!!
P.S. Кстати, SERGEY911, мы почти земляки - я из Николаева...
- Вложения
- Посторонние предметы в насосе BEKO.jpg (33.88 КБ) 2485 просмотров
