При стирке выдала ошибку F21.
Снял двигатель заменил щетки, вследствие износа до 7 мм.
Подключил ошибка не сбрасывается.
В сервисный режим войти не могу. Перепробовал все перечисленные на форуме варианты.
Снял двигатель. Сопротивления тахометра 16,2 ом. Обмотки 2,3 и 3,5 ом.
В блоке управления симистор относительно MT1 и GATE показывает в обе стороны 78 ом.
Параметры двигателя в норме?
Что можно проверить дополнительно?
WLX 16160 OE ошибка F21
- Профи
Re: WLX 16160 OE ошибка F21
Ошибка F21 — нештатный режим вращения барабана (мотор стиральной машины работает неравномерно, мотор не вращает барабан)
Возможные причины неисправности:
короткое замыкание триаков
неисправность такогенератора
неисправность реле реверса
Система останавливает работы и пытается запустить мотор в штатном режиме. Если этого сделать не удаётся, программа стирки отменяется и включается режим «Важная неисправность»
коллега,разрешите поправить Вас,инженеры BOSCH,давно уже признали,что 90% -это-В настоящее время установлено, что ошибка F21 вызывается не дефектомVinsentoff писал(а):Ошибка F21 — нештатный режим вращения барабана (мотор стиральной машины работает неравномерно, мотор не вращает барабан)...
двигателя, как это указано в некоторых инструкциях, а сбоем в работе
силового модуля.. Указанный сбой происходит, как правило, при каких-то нарушениях в электропитании
и порой достаточно вот этого(если руки растут откуда положено) http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... .php,чтобы сма заработала
SKORPION писал(а):Vinsentoff писал(а):[/b] и порой достаточно вот этого(если руки растут откуда положено) http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ste ... .php,чтобы сма заработала
подскажите как исправить такую же неисправность..Ваша тема перенесена...
