Командаппарат Ardo a810
Перестала меняться программа при стирке, начал проверять с командаппарата 651016033, дошел до платы dmpu - оказалось выгорел один из двух 5вт резисторов, которые в блоке питания на 24 и 5В. После замены моторчик командаппарата стал крутиться нормально и переключать программы, но при стирке зависает на одном положении. Поставил на 8, дошла до 9, остановилась, почти закипятила воду (хотя стояло 30 градусов), после этого крутнул на 12 (полоскание), прополоскала, отжала (13) и выключилась нормально. При проверке командаппарата сбил положение медленной шестерни относительно быстрой (знаю идиот, но так получилось) - могло ли это так повлиять и если да, то как их правильно выставить одну относительно другой?
В общем проблема решилась сама после всех проверок. Заметил, что останавливается программа именно на нагреве - греет до упора несмотря на значение выставленной температуры. Проверил все цепи/напряжения и установки температуры и датчика в баке - все в норме. Запустил еще раз на тест пустую - все нормально. Проверил еще 4 раза на разных программах полностью - все в норме. Может был где-то плохой контакт был?...
