Bosch 24443OE logixx 8 как снять вал барабана?
Всем привет! Решил поменять сам подшипники в баке стиральной машине бош logixx 8. Снял бак. Открутил шкив. Дальше как я понял надо вал барабана просто выбить внутрь бака, но смущают на валу какие-то выемки как под ключ или не обращать на это внимание. Подскажите кто сталкивался с этой машинкой?
Re: Bosch 24443OE logixx 8 как снять вал барабана?
. Это смотрели? http://video.elremont.ru/main/38-washin ... rings.htmlПавел111 писал(а):Снял бак. Открутил шкив. Дальше как я понял надо вал барабана просто выбить внутрь бака
