Машинка вертикальной загрузки. Используется интенсивно почти 7 лет.
Где-то месяц назад заметили, что бельё стало полусухое, причём если плотные вещи (халат махровый), то внутри вообще всё сухое. Из чего сделал вывод, что вода не заливается с самого начала, а не только при ополаскивании.
Так же обратил внимание, что стал оставаться порошок и кондиционер по краям засыпных отверстий (внутри ёмкостей ни порошка, ни кондиционера нет).
Так же немного изменился звук при пробном вращении барабана, когда машинка оценивает вес. Как бы по сухому, но не критично.
Все программы работают, но бельё почти сухое.
Сегодня проверил нижний фильтр, фильтр куда подключается шланг подачи воды и сам шланг - всё ок. Собрал обратно, машинка потекла - скорее всего не доконца затянул нижний фильтр, но хз.
Вопрос, в чём может быть причина полусухого белья и почему потекдла машинка?
Whirpool awe 6314 полусухое белье
Re: Whirpool awe 6314 полусухое белье
Vladik писал(а):Вопрос, в чём может быть причина полусухого белья и почему потекдла машинка?
1 малый уровень воды
2-нет вращения барабана(хотя бы правую стенку снял и посмотрел)
3-самослив
а вот на вопрос почему потекла:
1 руки у Вас не так заточены
2-сма перед Вами,а нам по интернету не видно
1 малый уровень воды - это понятно, вопрос, из-за чего это может быть?
2-нет вращения барабана(хотя бы правую стенку снял и посмотрел) вращение есть.
3-самослив-а причины самослива какие могут быть?
1.- Снять шланг подачи холодной воды, пассатижами вынуть сеточку фильтра клапана и прочистить. ( конечно если вода из шланга Ну очень хорошо течёт!)Vladik писал(а):1 малый уровень воды вопрос, из-за чего это может быть? -
3-самослив-а причины самослива какие могут быть? -
3- А причины? http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427
Уопщем причина пока не устранена полностью. стираем малым партиями. мастер тоже ничего не выявил только 1500 штуки взял за диагностику ))).
А вот скажите, господа, что за круглые штуковины на бункере для стирающих средств? на фотографии видны (не моя) причём, отверстие, куда заливается кондиционер закрыт втулкой. Зачем отверстия и втулка? Какую функцию выполняют?
xxxxxНе надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
