wfmc3200uc зависает
wfmc3200uc зависает
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Машинка работала отлично, а потом начала зависать. Начинает стирать, но через несколько минут откачивает воду и останавливается. На дисплее застывает время 0:51. Если поставить на режим отжимания, то только откачивает воду, барабан даже не пытается крутиться.
В первый раз снял только заднюю панель, смазал подшипники барабана и прозвонил двигатель. Заработала, но после пары стирок опять зависла. Разобрал полностью, прозвонил двигатель и электроклапана (под верхней крышкой нашел схему и в ней указано какое сопротивление должно быть между выходами мотора и клапанов). Все ОК, только мотор насоса не понравился (лопасти расшатаны, работает шумно (включал на него напряжение напрямую). Поставил новый насос и машинка заработала. Но после двух стирок опять зависла.
Что это может быть? Подозреваю, что какой-то датчик чудит. Но вот какой...
Машинке 8 лет, в мастерской ремонтировать смысла нет - тут это очень дорого. Или попытаться самому отремонтировать или другую покупать.
а что в США,тоже дорого?
а по теме воды много,а вот конкретики мало,вооружайтесь тестером и производите все замеры,проверьте щетки и прочее
результаты на форум-вот тогда помощь возможно и будет
а брать бубен и шаманить, решая, что происходит с ваше сма-мы не умеем
Подозреваю, что да. Я тут недавно. Даже не знаю, куда с этой проблемой обращаться.SKORPION писал(а):а что в США,тоже дорого? ...
Так замеры показали результаты как в схеме, кроме насоса. Его я заменил, но результата нет...SKORPION писал(а):...а по теме воды много,а вот конкретики мало,вооружайтесь тестером и производите все замеры,проверьте щетки и прочее
Странно то, что после того, как в ней поковыряешься она работает, но не долго.
провожу ликбез:
1-полное название сма?
WFMC3200MX/01
WFMC3200UC/01
WFMC3200UC/02
2-произведите замеры тэна,обмоток движка,состояние щеток
3- проверка жгута проводов
4-проверка убл
результаты в числовом отображении на форум!
5 визуальный осмотр программатора и модуля
что высвечивает табло при остановке
WFMC3200MX/01
WFMC3200UC/01
WFMC3200UC/02
4-проверка убл
SKORPION писал(а):что бы не было глупых вопросов,советую вначале прочитать об устройстве сма и многие вопросы отпадут сами собой...
Я бы с удовольствием прочитал бы. Нужно поискать. Но разве у всех одинаковый принцип? Вероятно ли найти информацию именно о моей, да еще и на русском языке?
и кто Вам посоветовал подключить сма к горячей воде?
Так у нее два заводских патрубка для холодной и горячей воды. Тут у всех так принято. А тэн маленький, к нему тонкие провода подходят.
пока только одна болтовня,принцип работы сма у всех одинаков
а документацию,да еще на русском? легче ключи от квартиры,где деньги лежат получить
и хочется помогать только тому кто стремиться отремонтировать,а не тому кто занимается стучанием по клавишам,за сим позвольте откланяться
Устройство стиралок и минимум знаний здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Спасибо!bun писал(а):Устройство стиралок и минимум знаний здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
SKORPION писал(а):...что высвечивает табло при остановке...
Просто остановившееся время 0:51. При чем это время не правильное - сразу после 0:59 становится 0:51 и на этом останавливается. При этом светодиоды, которые высвечивают в какой стадии стирка, показывают только заблокированную дверь. Если ставилось двойное полоскание, то оно исчезает.
Повторюсь, через пару минут стирки (набирается вода, вращается барабан как обычно) сбивается время и останавливается на 0:51 и насос откачивает воду.
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
Еще раз все разобрал, проверил. Мотор без щеточный, все обмотки целые. Добрался до обеих плат (одна где программы, вторая управления мотором), видимых повреждений нет, все радиодетали и дорожки целые, даже электролитические конденсаторы ни капли не вздулись хотя машинке почти 10 лет. Прозвонил тэн - целый и на массу не пробитый. Собрал - не работает. Набирает воду и вскоре ее откачивает.
Завтра поеду покупать новую...
