Bosh Silence WLX20161OE/18 горят 3 светодиода
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 30 авг 2014 12:13
Стиральная машинка Bosh Silence WLX20161OE/18
на блоке управления есть наклейка, вот что на ней написано:
MLFB (EPW 655534)
FV_PM_EU_14_PEC_V
AKO 714343-04
BSH 5560 006 692-02
PRG 716029-00 AK 16
080506 01 FS 88
Постирала,отжала и отключилась как положено..При включении машинки моргают 3 светодиода.. Причину неисправности выявил-это ошибка Неисправности двигателя... Разобрал я двигатель, стерлись щетки.. заменил, движок прозвонил, все в норме, запускал отдельно, крутит.. Поставил обратно в машинку, снова моргают 3 светодиода.. Как войти в сервисный режим чтоб сбросить эту ошибку или легче модуль в утиль? :(
Сообщение SKORPION » 30 авг 2014 17:45
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 31 авг 2014 14:13
спасибо,попробую помучить этот чудо аппарат который уже все мозги мне изнасиловал :-D :-D :x
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 02 сен 2014 17:19
Андрюшка писал(а):спасибо,попробую помучить этот чудо аппарат который уже все мозги мне изнасиловал :-D :-D :x
В тестовый режим не выходит..моргают три светодиода..Ошибка F21 ... - Неисправность системы управления
- Неравномерная работа приводного мотора
- Приводной мотор не вращает барабан
- Короткое замыкание триаков
-Неисправность такогенератора
- Реле реверса неисправно..
двигатель исправил...схему бы модуля help
Сообщение SKORPION » 02 сен 2014 18:38
ошибка F21 вызывается не дефектом двигателя, как это указано в некоторых инструкциях, а сбоем в работе силового модуля.
Указанный сбой происходит, как правило, при каких-то нарушениях в электропитании, причём не только при изменении питающего напряжения за нормированные пределы, но и при искажённой форме синусоиды, высокочастотных помехах в сети и т.д.
Для сброса ошибки нужно войти в тестовую программу.
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 02 сен 2014 19:22
SKORPION писал(а):ошибка F21 вызывается не дефектом двигателя, как это указано в некоторых инструкциях, а сбоем в работе силового модуля.
В тестовую программу она не выходит..нашел три неисправных транзистора,маленькие такие..n-p-n полярности..стоящие на управление релюшек..показывают все три транзистора не то что на пробой,а на одинаковые показатели по цешке(стрелочной) во всех направлениях,т.е между эмитером базой и колектором что в одну сторону что в другую..Итог:кирдык им...сегодня заменил кое как только один транзистор,откавыряв старый от лака..завтра будет продолжение сей процесса..и думаю что все наладится)глаза уже болят,весь день провозился с ней.. :D
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 05 сен 2014 11:48
В общем толку ноль..поменял я эти транзисторы на управление релюшками,транзисторы эти под названием W18,их там 3 штуки..поменял симистор на управление двигателем BTB16 600CW..он был практически каратышом..поставил вместо него симистор BT139 600E .. они можно сказать единтичны и звонятся одинаково,только у заменителя нет коротыша..В общем даже не знаю че с ней делать..при повороте в любую сторону что в тестовый режим сразу мигать начинают три светодиода..что значит модуль то теперь точно в утиль?
Андрюшка
Сообщение Андрюшка » 05 сен 2014 13:15
а вообще бы сделать программатор..мне кажется что что то с памятью,ошибка закралась..нет случайно схемы программатора?
Сообщение SKORPION » 05 сен 2014 16:37
считай прошивку(если сможешь :) сбрось в личку или на мыло,получишь свою исправленную или вызывай настоящего мастера,он сделает,это гораздо дешевле нового модуля 8)
