Машине пара лет с небольшим.
Прекратил крутиться барабан, стоит как мёртвый, не дёргается не гудит, в остальном работает по программе, время считает, воду наливает/сливает,
в конце программы выдаёт ошибку E08.
Открыл, проверил двигатель - крутится, снял плату контроллера, выгорела микросхема VIPer 12A. также не работал симистор упр. двигателем на радиаторе.
(остальное что поблизости проверил - вроде рабочее).
Собрал, подключил, включл - работает, обрадовался.
Работает с виду нормально, только когда барабан крутится видны искры в районе щёток, но может так и должно быть, я не знаю.
Провёл пару коротеньких стирок - удачно, оставил на ночь стирку, лёг спать. Просыпаюсь - горит та же ошибка, барабан не работает.
Буду сегодня проверять всё в сборе, но пока не знаю, что делать дальше?
Нет ли у кого-нибудь хотя бы схемы или руководства по ремонту (service Manual)
Candy Aquamatic 1000DF повторно сломалась после 3-х стирок
Re: Candy Aquamatic 1000DF повторно сломалась после 3-х стир
Кто мешает посмотреть?okhsiba писал(а):Прекратил крутиться барабан, стоит как мёртвый, не дёргается не гудит, в остальном работает по программе, время считает, воду наливает/сливает,
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2235
Чем проверил двигатель? Рукой крутнул шкив?okhsiba писал(а):Открыл, проверил двигатель - крутится,
Если випер выгорел, то машинка вообще никак включаться не будет. А симистор двигателя как проверяли, что сделали такой вывод?okhsiba писал(а):снял плату контроллера, выгорела микросхема VIPer 12A. также не работал симистор упр. двигателем на радиаторе.
Надо понимать - симистор и випер заменены?okhsiba писал(а):Собрал, подключил, включл - работает
Жизнь не обманешь. Она говорит: "Не ленись, читай, пользуйся поиском, включай голову!".okhsiba писал(а):горит та же ошибка, барабан не работает.
ИМХО появится отличный шанс купить новую машинку.okhsiba писал(а):Буду сегодня проверять всё в сборе, но пока не знаю, что делать дальше?
Всё что нужно для самостоятельного ремонта в пределах компетенции - есть на этом сайте. Даже с видео. Мануалы есть только у гарантийных сервисников. Да и то, как правило, ими пользуются чтобы партномера деталей узнать. Это не совсем "Дарья Донцова", чтобы быть в свободной выкладке.okhsiba писал(а):Нет ли у кого-нибудь хотя бы схемы или руководства по ремонту (service Manual)
Читайте про свою восьмую ошибку и смотрите щетки на двигателе (если неохота новую покупать).
Спасибо за ответ.
В данном топике ошибка 08 указана как
"E7/E8 Барабан или мотор механически заблокированы, неисправен ротор или тахогенератор, а так же их цепи". Это логично, т.к. двигатель не крутится.
Двигатель проверил по указанной в мануале схеме
(СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЩЕТКАМИ & КОММУТАТОРОМ. распр коробка тип. E)
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem113.php#9b
перемычка на 2-3 и ~220В на 6,7 - двигатель вращается.
Барабан тоже не блокирован (свободно прокручивается без усилий), подшипник в порядке.
Симистор проверял на источнике со светодиодом. При подаче напряжения на центральную ножку симистор должен открываться и оставаться открытым до снятия напряжения. Мой сгоревший - работал не правильно (открывался, но не защёлкивался).
Обе детали были заменены на полные аналоги.
Новая машинка - это тема, но сейчас увы, не самое подходящее по финансам время. А вообще статистика по Candy под раковину ужасная.
Предыдущая (Aquamatic 1000T) точно так же после пары лет сгорела плата контроллера. Согласился на замену платы за половину цены новой. Прожила ещё пару лет и сдох подшипник. Отдал знакомому и купил эту. Опят контроллер через 2 года.
В любом случаю следующую не будет необходимости брать низкую под раковину и не хочется больше брать Candy.
Спасибо, буду проверять щётки. Возможно это из-за них все стенки изнутри машины покрыты чёрным налётом, а при малых оборотах заметно искрение около ротора. Стало быть из-за них может выгорать цепь упр. двигателем?
Гарантийный человечек писал(а):ИМХО появится отличный шанс купить новую машинку.
Гарантийный человечек писал(а):Читайте про свою восьмую ошибку и смотрите щетки на двигателе (если неохота новую покупать).
okhsiba писал(а):. Возможно это из-за них все стенки изнутри машины покрыты чёрным налётом, а при малых оборотах заметно искрение около ротора. Стало быть из-за них может выгорать цепь упр. двигателем?
Наконец-то здравые мысли.
Действуйте.
- elkri
elkri писал(а):volna2m Так не бывает...ну если только 24 часа в сутки стирает....Машине пара лет с небольшим.
Что не бывает? Зависание щёток? Или их выработка за 2 года? Или попадание воды (грязи) на колодку мотора?
Канди кировская это вам не бош германский.
Неплохо уже то, что она пару лет проработала, а не померла на 368 день от даты продажи.
- elkri
elkri писал(а):Есть предположение , что просто движку кранты...
Кранты крантам рознь.
По моим наблюдениям порядка 90% проблем с движками излечимы. Всё зависит от прямизны рук ремонтника.
В любом случае разумней подождать отчёта от автора, а не гадать.
Щётки заменил, машина работает нормально.
Машина не работала круглосуточно, хотя и не бездействовала (трое детей)
Но 2 года это мало! Так что в Candy я разочаровался, особенно в компактных.
А кто сейчас делает надёжнее?
Кого брать, когда эта совсем сдохнет?
- Вложения
- щётки
- 1.jpg (18.94 КБ) 2953 просмотра
- задняя стенка
- back.jpg (19.3 КБ) 2952 просмотра
okhsiba писал(а):Щётки заменил, машина работает нормально.
Два года для современных агрегатов это нормально.
Поскольку проблема решена - тема закрыта.
Обсуждение общих вопросов в разделе "флейм"
