Включают СМА, выбираю программу и запкскаю.
Заливает воду, вращает барабан, через 10 мин. останавливается.
Протестировал и обнаружил, что как только подаётся 220 В на ТЭН, то почти сразу останавливается вращение барабана и перестаёт подаваться 220 на ТЭН.
Посоветуйте, что делать, где и как искать неисправность?
P.s. паять умею.
Останавливается старый Бош WET2820 EU/13
Последний раз редактировалось AndreyO 19 сен 2014 12:08, всего редактировалось 3 раза.
WET2820 EU/13
alexey75 писал(а):ТЭН на обрыв и пробой на корпус (в Мом-ах),напряжение в сети.
Тэн новый. Обрыва нет и пробоя тоже. У этой модели тэн полность изолирован от блока управления релюшкой, те оба контакта разомкнуты и наличие или отсутствие тэна никак не проверяется самой СМА. Поэтому как только программа доходит до нагрева она подает сигнал на реле, которая включает оба контакта тэна и тогда подаётся 220.
Неисправность появляется либо сразу, либо через несколько секунд после подачи 220 на тэн. Причём если повторить неисправность сразу после первой, то 220 от тэна отключается сразу, а если СМА чуть постоит , то 220 на тэне пропадает через 5-10 сек. После этого СМА больше ничего не делает, просто стоит, а на панели как горели индикаторы процесса стирки так и горят.
Такое ощущение, что что-то перегревается, и если запустить повторно, то неисправность также появляется сразу, тк какой-то элемент уже нагрет, а если подождать то он остывает и после нужно время на его нагрев.
Последний раз редактировалось AndreyO 19 сен 2014 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- elkri
- elkri
