Samsung G643CR проблема с запуском
Други подскажите, плиз! Микроволновка Samsung G643CR перестала реагировать на все кнопки. После отключения от сети, иногда, вдруг начинает работать. При следующем запуске опять никакой реакции на кнопки. Где и что посмотреть?
Re: Samsung G643CR проблема с запуском
Кнопки, посмотреть кнопки? Угадал?ВИА писал(а): При следующем запуске опять никакой реакции на кнопки. Где и что посмотреть?
Кнопка (на внешней панели управления)- это пласмасавый круглящёк, который должен давить на детальку (на детали панели управления) на плате в эл.блоке (кнопка с 4-мя ножками). Пыль,жир, никотин и все прочие выделения прогресса именно там и застревают, препятствкя правильному движению..(снять, разобрать, чем-нибудь вроде " МойДоДыр" промыть, собрать).
Беда, коль пироги начнет печи сапожник
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
Где здесь кругляшки, где ножки?стаспрачкис писал(а):Кнопка (на внешней панели управления)- это пласмасавый круглящёк, который должен давить на детальку (на детали панели управления) на плате в эл.блоке (кнопка с 4-мя ножками).
Здравствуйте.
не работает сенсорная панель (пленочная клавиатура ) микроволновки Samsung G643CR. Сенсорная панель-- парткод - DE34-10212B ,но её нигде нет в наличии!
Пожалуйста, подскажите может подойдет от какой-нибудь другой модели? Например на этой панели управления (мембрана) Samsung DE34-00008K все функции печки совпадают, только узкий шлейф.
Или DE34-10006E - по габаритам и шлейфу такая же . но на 3 функции больше.
Samsung G643CR проблема с запуском/ сенсорная панель управле
Спасибо за помощь с фотографиями.
Алё ! спецы, пожалуйста, обратите своё внимание.
Болеe конкретный вопрос.
как будут расположены ( прозваниваться) на шлейфе функциональные кнопки ?, как на моей старой ( Samsung G643СR) панели - например: на первом контакте - кнопки: и "стоп" , и " часы ", и ..."голова".,
а на другом контакте - кнопки: " микроволновой разогрев " и "auto разогрев" .
Или завод принципиально меняет всё , т.е. и панель управления, и контакты ,и плату управления.
А те были по пять, но вчера, но очень большие,
Вот и выбирай,Belfin писал(а): Например на этой панели управления (мембрана) Samsung DE34-00008K все функции печки совпадают, только узкий шлейф.
... такая же . но на 3 функции больше.
по пять, очень большие, но вчера,
либо по три, маленькие, но сегодня, понял?
Берёшь схемы и сравниваешь клавиатуры.Belfin писал(а):Болеe конкретный вопрос.
Последний раз редактировалось transfor 24 янв 2015 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Belfin писал(а):Сенсорная панель-- парткод - DE34-10212B ,но её нигде нет в наличии!
А погуглить? а на сайт Самсунга выйти?
А не пробовали на свой автомобильчик колёса от трактора поставить? Может лучше по бездорожью ездить будет?
Гарантийный человечек
делал ,не нашёл
Я не профи и у меня нет схем.
мне приятно поболтать с мастерами, но хотелось бы получить более конкретные ответы от специалистов.
делал ,не нашёл
Пусть другие ищут?Belfin писал(а):Я не профи и у меня нет схем.
Belfin писал(а):Samsung G643CR. Сенсорная панель-- парткод - DE34-10212B ,но её нигде нет в наличии!
Я таких старых объявлений в интернете много просмотрел.Сначала верил. проплачивал покупку. звонил. писал . Дайте конкретный адрес, а
не фото. На заборе тоже много чего написано.
Я не профи ,а это что за схемы без названия?
- Подмастерье
ВИА писал(а):Други подскажите, плиз! Микроволновка Samsung G643CR перестала реагировать на все кнопки. После отключения от сети, иногда, вдруг начинает работать. При следующем запуске опять никакой реакции на кнопки. Где и что посмотреть?
В сети много информации по ремонту плёночной клавиатуры, суть в том, что нужно АККУРАТНО располовинить клаву и незначительно увеличить зазор между замыкающими сенсорами путём приклеивания скотча и т.д. Чаще всего замыкают нижние, наиболее используемые кнопки - пуск и стоп.
