CANDY CTS 83 T. №3144 Не выполняет функцию отжима белья.
Перестала работать с/м - при включении не горит индикатор и никаких действий не выполняет. После опредмеченных манипуляций и проверок наличия напряжения, дошел до платы, после чего вызвал мастера. Мастер забрал ее в ремонт. Через пару дней забрал с ремонта, была заменена плата. При стирке с/м выполняет все функции кроме отжима. Мастер разводит руками и пожимает плечами. Других плат нет. Как быть дальше с поиском и устранением неисправности?
- elkri
Совет: тестером сделайте замеры исполнительных устройств. ТЭНа, сливного насоса. Проверьте чистоту сливного тракта. Проверьте работу прессостата. Вы правила форума читали? Халявного разжевывания здесь нет. Только рекомендации и предостережения. Отсюда вопрос: какие Ваши базовые знания в электрике, электронике, что Вы сами сделали для восстановления работы своего аппарата, чтобы попросить помощи?
ТЭН проверил Нормальный, для уверенности с эмитировал цепь ТЭНа э/лампочкой. Прес проверил работает нормально, Разобрал промыл контакты спиртом. Познания в электронике не скажу, что плохие, Трансиевры и УМ собирал сам.
Последний раз редактировалось rwik 07 окт 2014 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Ваши рассуждения в принципе правильны, но вы забываете о взаимосвязи всех исполнительных элементов, например через плату управления.
Поэтому прежде чем лезть в модуль (тем более в в прошивку) надо тщательно проверить ТЭН, датчик уровня, щётки и т.д.(исполнительные элементы), в том числе и на сопротивление изоляции/утечку (это и значит тщательно) ...
И только после этого искать в модуле/прошивке...
Если вы всё проверили,- выкладывайте результаты...
Благодарю за ответ.
С ТЭНом проблем нет- на режиме 200мом прибор показывает сопротивление 0 Ом, вместо ТЭНа подключал эл/ломпу на 200Вт, подключал новые ТЭН (проверив сопротивление утечки).
Прессостат – контролирует залив воды, при начале стирки добавляет воду до нужного уровня. Разобрал для визуального контроля и дабы изучить сие чудо, в нем задействованы два нормально разомкнутых контакта, один на отключение залива воды, второй, подозреваю на включение насоса при переливе выше уровня. Трубка соединяющая норма.
Двигатель-ламели коллектора электродвигателя чистые без износа, щетки нормально притерты, по размеру лет на 20 хватит бултыхать белье (она у меня проработала не очень много). Тахогенератор звонится с сопротивлением 182 Ом.
Переключатели панели управления проверил - двойное полоскание норма, обороты при отжиме (800/400) норма.
Насос - сопротивление утечки 0 Ом.
Термосопротивление работает, вода греется.
Командоаппарат не разбирал.
При стирке на релюхи вращения право/лево/нагрев подается напряжение 21V, хотя реле на 24V.
В принципе можно попробовать заменить емкость 1,5*275V может быть подсохла с годами. Контакты симистора пропаял.
В результате стирает, полоскает, сливает, а режим отжима ни 800 ни 400 оборотов не работает.
- elkri
Re: CANDY CTS 83 T. №3144 Не выполняет функцию отжима белья.
Прошу помочь с прошивкой 31000401.
