Добрый вечер!
СМА BOSCH MAXX5.WLX201602EM7FD8710805534 пРОБЛЕММА ТАКОВА--ВКЛ.СМА срабатывает блокировка но питания на помпу не приходит,проверил помпу 166-190ом,принудительно подаю питание работает ,что интерессно на свободных концах питание есть 220В подсоеденяю концы к помпе питание пропадает снимаю один из концов с помпы питание появляется ,ставил новую помпу тоже самое интересно что может садить напругу....что-то в модуле где ковырять и что может так садить подскажите......провода прозванивал ,да и вообще брал другие провода иот модуля запитывал момпу на прямую картина таже,да хотел ещёдобавить при проверке модуля нашёл взорвавшийся симистор в цепи помпыВопрос а какой там стоит можно маркировку я боюсь что поставил аналог может не совпадать.
BOSCH WLX201602 питание помпы
Последний раз редактировалось triod2 10 окт 2014 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Хороктерно то что при вкл. на помпе присутствует напряжение около 77-79 вольт после срабатывания убл 220вольт но это без подключеной помпы...подключаю помпу напруга уходит в ноль в чем может быть причина...я подозревал что на убл подгорел контакт который без нагрузки держит с нагрузкой размыкается разобрал убл контакты чистые,симистор поставил новый всё попрежнему что может еще быть
