Bosch Maxx 4 WFC 1262 OE стирает слишком быстро!
Доброго всем времени суток!
Помогите решить проблему. Машинка слишком быстро стирает! Результат - белье не простирывается.
Наблюдение за ходом стирки показывает, что все этапы стирки присутствуют: набор воды, стирка, слив, полоскание, слив, отжим. Вода греется хорошо. Но при всем при этом основная стирка стала короче примерно на 1/3. Раньше на программе "90" стирала не менее 1.5 часов, сейчас минут в 30 укладывается!
Подскажите в чем может быть дело?
С электроникой и пояльником знаком не понаслышке. Поэтому попробую сам устранить неисправность. С Вашей помощью!
Что-то я как-то плохо себе представляю, что за полчаса она и греет до 90, и полоскает как и сколько раз положено, и отжимает с раскладкой полностью тайм. Как правило, проблема во включенной функции Быстрая стирка. Или наоборот не включили функцию Предварительная.
Запустите хлопок 60 и прохронометрируйте весь цикл. Данные сюда.
Наверное не правильно выразил мысль. Поправляюсь- 35 минут длится основной цикл стирки, а остальные (слив, отжим, полоскание ...) идут в нормальном тайминге. Сейчас вот только закончил стирать очередную партию. Греет реально хорошо к люку не прикоснешься (программа Хлопок "90"). Но укладывается в 35 минут. Потом слив, плоскание и т.д.
И, да, функция "Быстрая стирка" Не включена. Светодиод не горит, клавишу не нажимал. Если только БУ сам принял решение ее активироать. К стати, такое возможно?
И так тайминг описанной выше программы стирки:
16:03 Пуск
16:46 Слив с непродолжительным отжимом (буквально оборот два)
16:47 Набор воды (немного) с продолжением стирки (барабан вращался туда-сюда)
16:52 Слив с Отжимом
16:54 Набор воды
16:55 Продолжает обычный режим стирки но без нагрева - видимо полоскание.
16:59 Слив с Отжимом
17:02 Набор воды и Полоскание
17:06 Слив
17:07 Отжим
17:10 Набор воды и Полоскание
17:15 Слив
17:17 Отжим
17:24 Конец программы.
Получается что из заявленных 135 минут машина стирала только 81 минуту!
В чем может быть причина такого "ускорения"?
16:03 Пуск
16:54 Набор воды
17:06 Слив
17:07 Отжим
17:15 Слив
17:17 Отжим
В инструкции написано 135 мин.
Может перевод не верный? Но белье не отстирывается толком. Да и супруга говорит, что раньше машинка стирала гораздо дольше (похоже все-таки в инструкции время верно указано). Понятно, что она у нас долгожитель: 12-ый год уже трудится.
Все же я надеюсь, что ее можно поправить!
Смущает малое количество воды, за 12 лет накопилась "кака" в системе определения уровня воды-меньше воды, быстрее нагрев и т.д. (ИМХО). Был случай:клиент сделал заземление в подполе, вбил лом, и провёл провод к розетке для машинки, но т.к. в розетке не было заземляющего контакта соединил рабочий ноль с землёй-машина такие чудеса стала выкидывать, то крутнёт, то нальёт, сольёт. Но это лирическое отступление.А тест может навёл бы на конкретные мысли, или проверять (замерять) всё, в т.ч.и на пробой.
Гарантийный человечек писал(а):Мне мерещится, что NTC...
Что за зверь? - понял, почитал - датчик температуры! Только где он располагается не нашел пока.
Где смотреть в машинке? Может быть у Вас схемка завалялась
Купить его еще возможно (если подтвердится, что это он барахлит)?
Последний раз редактировалось Andrew_MD 12 окт 2014 22:21, всего редактировалось 1 раз.
alexey75 писал(а):Смущает малое количество воды, за 12 лет накопилась "кака" в системе определения уровня воды-меньше воды, быстрее нагрев и т.д. (ИМХО). Был случай:клиент сделал заземление в подполе, вбил лом, и провёл провод к розетке для машинки, но т.к. в розетке не было заземляющего контакта соединил рабочий ноль с землёй-машина такие чудеса стала выкидывать, то крутнёт, то нальёт, сольёт. Но это лирическое отступление.А тест может навёл бы на конкретные мысли, или проверять (замерять) всё, в т.ч.и на пробой.
Как можно почистить?
И о каком тесте ведете речь? Как его провести? Подскажите!
ТЭН на пробой промерял, все в норме - пробоя нет.
А вот с камерой давления - по подробнее.
- Где расположена? - И что с ней сделать?
ПС если это то место куда подключается трубочка от датчика давления, то в трубочку дул (раздавалось бульканье) и на засос воздуха так же раздается бульканье. Воздух вроде без серьезных усилии продувается.
Посмотрел, почистил. Но скажу чего то значительного не нашел. Так немного осадочка при сливе через маленький сливной шланг вышло. Открыл фильтр, там то же ни чего "военного" не нашел.
Пока похоже причины не могу найти.
К стати, сегодня стирали синтетику на 40 гр.С, так программы выполнялась практически ровно 78 минут как написано в инструкции - Странно. На Хлопке не так все весело.
Может в памяти машины просто осталось выполнять именно эту программу...?... Снять программу, согласно инструкции, нужно , - :Andrew_MD писал(а):К стати, сегодня стирали синтетику на 40 гр.С, так программы выполнялась практически ровно 78 минут как написано в инструкции - Странно. о.
--- --- "Если по ошибке выбрали не ту программу, то
. Ручку выбора программ установите на "О"
. Установите ручку выбора программ на нужную программу.
Загорится лампочка " (кружок с палочкой в верху"
. Нажмите на клавишу " ромбик с палочкой в верху"
Загорится индикаторная лампочка "I"
Новая программа начнёт выполняться.
Если хотите закончить программу преждевременно:
. Ручку выбора программ установите на "0"
Х
Затем установите выбор программ на "Drain" ( слив) или " Spin" ( отжим)
загорится лампочка " кружок с палочкой в верху"
.Нажмите на клавишу "ромб с палочкой в верху".....
Мне думается, что Вы поняли про что тут я... " Скинуть программу"... , или " Скинуть ошибку". По инструкции
( С интернетем я не владах, однако мне яндекс ея выдал скачать)
Хотя может и не поможет.... Тогда к Мастерам которые могут перепрограммировать Эл.блоки.
К сожалению то что Вы привели обычная последовательность для включения той или иной программы стирки, а не процедуры "сброса ошибки".стаспрачкис писал(а):Может в памяти машины просто осталось выполнять именно эту программу...
Найти бы реальную процедуру так называемой загрузки проца с заводскими настройками. Вдруг действительно Программы стирки съехали.
И всё-таки:Andrew_MD писал(а):Нет. Это я бы заметил
Когда-то давно у меня на подобную машину был заказ с жалобой: "быстро стирает и плохо греет воду"
Так при осмотре выяснилось, что включена функция "Быстрая стирка".
И действительно, при включении этой функции программа, например, стирки хлопка при 90°, продолжается не более 30 минут и вода нагревается не выше 40°С.
Всё просто оказалось.
