Все что нашел про нее
servizio assistenza tecnica 199.123.123 servicio post venta 902.100.150 (фигня какая то )
mod AS108 N 31062003 0025 0785 G 04 Type LCCI1
наверное серийник 31062003 , там же 0025 0785
сбоку на этой наклейке 3106200300250 а дальше похоже что то стерто
Что - где еще нужно посмотреть ?
воду и греет и сливает
на отжим не включает двигатель
пресостаты в трубочки подул - что то там щелкает , но что именно прозвонить не догадался и собрал обратно , на одном4 провода , на втором пять проводов.
Схему ищу, но пока не нашел
некоторая платочка
PROCOND ELETTRONICA 956039601
и бумажка к ней париклеена 453100100 9212935-2 Т65 14-00
кондеры электролиты на вид все живы
кажется мне что прессоры можно попытаться рповерить коротнув контакты или наоборото - оторвав из , но какие ?
Сергей Ш.
Candy AS108 не отжимает
тестер в пределе 2 мегаОма
стоит в цепи питания УЗО
а если в режиме отжим скинуть клеммы с тэна ?
поможет обойти эту проблему ?
вроде совсем древнючая машинка , не должна она это мерять.
Сервис-мануал на вашу машину валяется в открытом доступе, и беглого взгляда на него хватает, чтобы понять, что машина комплектовалась и асинхронным и коллекторным двигателем.
Так какой у вас ?
Так какой у вас ?
а что нибудь меняется от того коллекторный он или асинхронный?
режим стирки проходит в полном объеме
мне кажется что колекторный
шесть контактов в семиконтактном разъеме, картинка "а"
картинки вот отсюда
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem92.php
на наклейке написано :
C.E.SET
MCA 38/64 - 148/CY10
11500rpm 1,8 F 400W
220 240V 50/60 Hz - ci F/F
Protetto termicamente
91 210369
картинки вот отсюда
C.E.SET
11500rpm 1,8 F 400W
91 210369
Кондер не зря вызывал скепсис - нет его
тахогенератор 48 ом
статор 6 ом
а теперь еще и включать мотор при стирке перестала ...
при отжиме раньше тоже не включала , даже не дергался ...
тахогенератор 48 ом
статор 6 ом
сравним щетки с новыми
Проблема решена, тему можно закрывать , для тех кто пойдет по моим стопам хотелось бы несколько моментов описать, Специалистов прошу поправить ...
Проблема решилась заменой щеток, фотографии были приведены выше..., но интересно не это...
в моем случае не включался мотор на отжим , проблема усугублялась тем что в режиме стирка мотор крутился. Из-за этого меня зациклило что в моторе проблем быть не может- заблуждался
хотелось здесь получить некоторую методику проверки и поиска неисправности.
итого что бы мотор включился необходимо выполнение ряда условий
1. все датчики должны сработать ( какие то замкнуть, какие то разомкнуть) из тех с которыми столкнулся я
1.1. датчик уровня воды
1.2. датчик нагрева (тут проще - выставил режим без нагрева, но проверить нужно- вдруг он паталогически не дает сигнал)
1.3. прессостаты - у меня их два
1.4. кнопка режима "без отжима"( и ваабще все кнопочки прозвонить дело двух минут)
2. блок управления должен выдать сигнал плате управления сигнал на включение мотора
3. плата управления пытается включить движек анализируя сигнал с тахогенератора , который может и заблокировать запуск мотора (перегруз, дисбаланс ...)
поэтому начинать поиск неисправности можно с любого конца , хоть с датчиков, хоть с мотора
я был уверен что на включение мотора не поступает сигнал с блока управления, но подключив осциллограф , сигнал на включение увидел на контактах разъема двигателя, значит все работает вплоть до моторчика , сигнал с дребезгом, значит где то контакты не контачат , поскольку мотор коллекторный , то и контакты искать долго не надо - щетки . Фотки наглядно показывают проблему.
P.S. попутно заменил помпу- практически умерла, крыльчатка проворачивалась почти на 360 гр. Машинка года эдак двухтысячного , мастера видела только в период гарантии.
P.S. Модераторам - сотрите, пожалуйста лишнее, и не закрывайте тему пару дней - попробую осциллограмки выложить
P.P.S. Не смог понять мнение "volna2m" о необходимости знать разницу между коллекторным и асинхронным двигателем, несмотря на то что хорошо знаю принципы работы и устройства и тех и других , знания эти мне никак не пригодились...
Разные моторы - разные алгоритмы поиска неисправности и ремонта.
Если бы вы в первом посте внятно указали, что двигатель коллекторный и управляется TDA1085, то уже во втором посте вас "носом" ткнули в щётки или поиск кода Б.
Тему почистил и закрыл.
