Candy CTL 84 TV замена сальника и подшипников
Приветствую, уважаемые форумчане! Имеем: Candy CTL 84 TV, № 3750702.7 0236 3950, Type: LTCE. При отжиме появился довольно сильный гул подшипника, работающего насухую. При снятии на внутренней части боковой панели обнаружены потеки жидкости темного цвета, по всей видимости, смазка, вымытая из подшипников и раскиданная при вибрации барабана во время отжима. Потеки только с одной стороны барабана, со стороны шкива чисто. Подскажите, пожалуйста: 1. Какие подшипники и сальники используются на данной модели и в каком количестве; 2. Целесообразна ли замена подшипников и сальников с обеих сторон; 3. Необходимо ли докупать какие-либо расходники; 4. Возможно ли осуществить демонтаж-монтаж подшипников и сальников без помощи съемника и необходим ли какой-то спец. инструмент; 5. Какой герметик рекомендуете использовать при сборке; 6. Как правильно демонтировать барабан; 7. Как правильно снять с барабана круглую пластину, к которой привинчен провод заземления (по все видимости, выступающая часть подшипника сидит в ней внатяг); 8. Необходимо ли использовать герметик при креплении манжеты к верхней панели. Заранее благодарен, Алексей.
