Сразу, чтобы не гнобили... Впервые за 8 лет подвела...
Жаль старушку - помощи прошу у толковых... у самого опыт "нулевой" - чайник... Короче:
Поздоровается и пишет "Error 5" при любой попытке включить..
Здесь на форуме прочел о Е05 :
На дисплее сразу отображается код ошибки (моя приветствует - это "сразу"?).Неисправен датчик температуры. Его сопротивление должно быть около 20 кОм (при температуре 25°С) и 2,14кОм (85°С)
или ... (но или, кажется уже не про то)...
Как найти этот датчик в машине... и что с ним сделать?
Candy GO 106 TXT Error 5
кто понял жизнь, тот не торопится
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
Это для развития.
А для быстроты: проверь ТЭН. 99,99% требуется его замена.
Это для развития.
- elkri
Ну приблизительно там же где ... http://video.elremont.ru/main/335-no-he ... chine.htmlKokos писал(а):Где найти, откудаl
Большое спасибо за наводку на датчик температуры.
И хочу добавить свой опыт. У меня датчик не отказал, а просто был покрыт грязью. После его промывки со щёткой всё заработало. До этого машина часто останавливалась посреди стирки и зажигала сообщение Error 05. После отключения вилки от сети и последующего включения стирка обычно восстанавливалась с момента остановки.
Для тех, кто ещё не лазил внутрь: чтобы найти датчик температуры, надо снять заднюю стенку, отвернув 6 саморезов. Датчик расположен справа от шкива двигателя, чуть выше его оси, прижат двумя такими же саморезами. Вынимается легко, он просто уплотнён резиновым колечком.
Аккуратнее снимайте и устанавливайте разъём с проводами, у него наверху есть маленькая слабенькая защёлка.
Желательно, чтобы из машины предварительно была слита вода, иначе она будет выливаться через отверстие, в которое устанавливается датчик.
Дирижабль
Легче избежать нечистой силы, чем потом с нею бороться
