Прозвонил кнопку старта- ОК. Потом добрался до замка двери, проверил механику, все исправно. Посмотрел термозамок изнутри... судя по всему между зеленым и белым проводом (контакты на термореле 1 и 3) должно быть напряжение, чтобы термозамок сработал. Проверял появится ли напряждение при нажатии на кнопку сатрт, не обнаружил ни постоянки не переменки.
Полез дальше по этим проводам, дошел до платы, прозвонил выход DLPTC и DLIN при нажатии на кнопку старт - тоже пусто.
На плате подгоревших элементов не обнаружил...
Что еще можно сделать?
Candy GO3E 210 LC перестала запускаться
Пока не уверен, на каком выходе должен меняться потенциал при нажатии на кнопку старт, на DLIN или DLPTC? Первый уходит через перемычку RD17 на VR5 и на силовые контакты двигателя. Второй связан с неким транзистором ТС2, вероятно он и должен обеспечивать напряжение на термозамке.
Какое напряжение должно идти на термозамок, постоянное или переменное, какой величины?
Проверил вход сибистора TC2, нет никакого сигнала при нажатии старта.
Попробовал термореле замыкать механически после нажатия на копку старт, это приводит лишь к отображению замочка на экране, но сам старт программы не начинается.
Теперь по плате управления: через кнопку "старт" проходит 5 вольт на вход транзистора, но дальше нет выделенного проводника идущего на силовую плату, 11 кнопок и сегменты ЖК дисплея связаны с силовой платой 10 жильным жгутом.
