Samsung CE 2974NR не нагревает продукт
Здравствуйте. Проблема такая: на первый взгляд все работает, но не нагревает продукт.История вопроса: сначала печка работала на приготовление, минут 15 так, потом все потухло, в.т. числе и дисплей. После остывания (термореле) все включилось, работает как обычно,посторонних шумов нет (магнетрон, диод, конденсатор) . на первичной обмотке трансформатора напряжение есть, примерно как и в сети 215в.тестеромпрозвонил конденсатор, все ОК. Диод не проверишь тетером, так что не знаю, в обе стороны бесконечность.Магнетрон звонится, между контактами около 0, контакт-земля- бесконечность. Вторичная обмотка трансформатора -с массой бесконечность, сопротивление у накальной около 0, у высоковольтной 150 Ом. Что ещё может быть? Подскажите пожалуйста. Хочу ещё попробовать магнетрон разобрать для проверки промежуточных конденсаторов, но в статье написано что на работу они сильно не влияют.
Re: Samsung CE 2974NR не нагревает продукт
Поздравляю! Оставшиеся сомнения развеют иные доступные способы проверки этого загадочного диода.VladVal писал(а):Диод не проверишь тетером, так что не знаю, в обе стороны бесконечность.
Раньше она первичной звалась.VladVal писал(а):Вторичная обмотка трансформатора -с массой бесконечность,
Не влияют, тогда отчего чудное желание? Без разборки не проверяется? Кто собирать будет?VladVal писал(а):Хочу ещё попробовать магнетрон разобрать для проверки промежуточных конденсаторов, но в статье написано что на работу они сильно не влияют.
Можно даже раскурочить магнетрон весь и проверить на наличие вакуума. Если зуд познания не пройдёт.
Отчего перегрелось?VladVal писал(а):После остывания (термореле) все включилось,
В помощь:
http://www.elremont.ru/svch/
Спасибо за совет. Разобрал уже. В смысле крышку снял. А то некоторые умники тут про вакуум пишут.Видимых повреждений, подгораний, обрывов нет. Смущает сопротивление между контактами. Мерял элетронным и стрелочным - показывает 0 Ом. Хотя здесь, в статье пишут должно быть около 1 Ом. Конденсатор норм. Стрелка отклоняется и обратно. Попробую найти замену диоду, может из нескольких сделаю столб. Замерить бы U на вторичной обмотке. Дальше не знаю что делать.Может попробую другой магнетрон поставить, есть другая СВЧ, если по хар. подойдёт.
Когда коту делать нечего, он яйца лижет
Вакуум под крышкой не обнаружен?VladVal писал(а):Спасибо за совет. Разобрал уже. В смысле крышку снял. А то некоторые умники тут про вакуум пишут.
Его кто-то стащил!
И сопротивления нет?VladVal писал(а):Смущает сопротивление между контактами. Мерял элетронным и стрелочным - показывает 0 Ом. Хотя здесь, в статье пишут должно быть около 1 Ом.
Добавить!
Эт можно. Когда коту делать ...VladVal писал(а):Попробую найти замену диоду, может из нескольких сделаю столб.
Прежде написать завещание, затем и мерить высокое не страшно.VladVal писал(а):Замерить бы U на вторичной обмотке. Дальше не знаю что делать.
- Подмастерье
VladVal писал(а):Может попробую другой магнетрон поставить, есть другая СВЧ, если по хар. подойдёт.
Если есть возможность подкиньте для проверки любой подходящий по креплениям заведомо исправный магнетрон. Бывает от перегрева трескаются кольцевые магниты вследствие ухудшения охлаждения магнетрона. Для замены в дальнейшем можно поставить любой магнетрон равный, либо меньший по мощности.
