Bosh WFB 1002 by хлопок при включении, запах паленого
При нажатии на кнопку питания раздается хлопок, дым не виден. Пахнет порохом... ну как пистоны если кто помнит.
Грешу на модуль ... не знаю как точно называется, расположен если стоять лицом к машине в правом ближнем углу, возле командного аппарата.
При этом лампочка индикатора питания лишь на мгновение загорается и гаснет.
Я прозвонил контакты этого модуля на предмет КЗ внутри. Коротит между контактами на которые одеты желтый двойной и коричневый провода. На второй картинке их хорошо видно.
Что это может быть, и как это стоит лечить, если вообще есть смысл заморачиваться.
Тен проверял не снимая с машинки, просто скинул провода и прозвонил.
Тен ок. Было подозрение на сетевой фильтр. Но как проверить его не понимаю. Он полностью литой.
Машинка в любом положении переключателя, без воды, с подогревом в положении 0 просто при нажатии кнопки питания сразу дает хлопок.
Как проверить колодку двигателя? Что такое УБЛ и как его проверить?
Aleksandr_Sevas писал(а): Что такое УБЛ и как его проверить?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Re: Bosh WFB 1002 by хлопок при включении, запах паленого
Снять УБЛ, сетевой фильтр - 5 минут и "принюхаться". Ведь запах держится достаточно долго. Как минимум исключить из " подозреваемых". Нормальный путь к решению.Aleksandr_Sevas писал(а):Пахнет порохом... ну как пистоны если кто помнит]
Вобщем это не сетевой фильтр.
Я его снял сегодня, дал питание, нажал кновку включения. Послышался звук работы насоса.
Выключил, поставил его на место. Выключил свет, чтобы было видно вспышку если что. Включил машинку. Опять послышался звук насоса.
Все выключил, собрал, загрузил вещами и поставил на стирку. Машинка набрала воды. Начала стирать, через минуту две послышался уже очень громких хлопок. На этот раз выбило автомат. Снял крышку, опять включил. Вспышка была предположительно на УБЛ. Скорее всего он. Буду смотреть. Они вообще ремонтируемые или под замену? Будет ли на такого динозавра что...
Вот об их устройте. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Привет.
Наконец купил замок. Но за такое время телефон умер и фотки подключения потерялись. Подскажите пожалуйста правильно ли я подсоединил замок?
Руководствовался длинной проводов. Может у кого есть фото подключения?
