BOSCH WOB 2000 IE греет воду около 3 минут и выключает ТЭН
Chetkiy_sn
Сообщение Chetkiy_sn » 29 ноя 2014 20:00
BOSCH WOB 2000 IE перестал греть воду, точнее греет около 3 минут и выключает ТЭН. Все остальные функции работают. Проверил всю периферию все в норме. подозрение на термистр (сопротивление при комнатной температуре 60КОм после отключения ТЭНа 33КОм) Переменный резистр регулировки температуры в норме (сопротивление изменяет плавно от 0 до не помню точно, но плавно без рывков).
кокой величины должно быть сопротивление датчика температуры при комнатной температуре в данной моделе?
E-Nr. WOB2000IE
Re: BOSCH WOB 2000 IE греет воду около 3 минут и выключает Т
Сообщение SKORPION » 29 ноя 2014 22:41
thermistor 40–60kΩ (≈25°C)
проверьте работоспособность "Температурный ограничитель"
Chetkiy_sn
Сообщение Chetkiy_sn » 30 ноя 2014 10:14
Если бы он срабатывал тогда при следующем запуске тен совсем не включался без нажатия кнопочки на аварийном тепловом датчике?
Сообщение SKORPION » 30 ноя 2014 12:19
ну Вам виднее :-(
Chetkiy_sn
Сообщение Chetkiy_sn » 30 ноя 2014 12:26
Возможно я что то не понимаю.
Под термином "Температурный ограничитель" вы имеетте ввиду аварийный датчик температуры воды или переменный резистр для выбора температуры воды при стирке на панеле управления?
