Крестный после самостоятельной замены подшипников и сальника поменял местами два нижних провода на термореле (или термодатчике) с четырьмя выводами. Правильное подключение я нашел на этом форуме. Машина была запущена с НЕПРАВИЛЬНЫМ подключением. Дошла до момента нагрева воды и дальше стоит. После смены проводов снова включили на стирку и снова то же самое. Хотим узнать в чем причина или хотя бы как проверить ТЭН и оба эти термореле. Прошу сильно терминами не нагружать потому как он слесарь-ремонтник в прошлом а я учитель физкультуры. До саморемонта машина работала хотя и стучал барабан при отжиме.
Ardo Yuong Anna 600X-не греет
Измерительным прибором ... омметром, тестором, мультиметром. Наполнив машину водой в режиме " стика". Не выключая командоаппарат, вынуть шнур из розетки и "прозвонить" исправность цепи от вилки, до датчиков температуры, ТЭНа,... Это наверное вы смотрели, но всё же о датчиках температуры http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
стаспрачкис, спасибо за отзыв. Если можно, я буду контактировать с Вами. Пикантность ситуации в том, что следующее мое "посещение" машинки будет на выходные, будем смотреть дальше. Термостаты такие как на рис.1. Один получается сдвоенний (на четыре клеммы), один простой. В принципе от неправильного подсоединения они бы не перегорели. Но все же, если Вы в курсе, может напишете их обозначение, может придется искать в интернете.
" Простой" это постоянно-разомкнутый, на 40 град. для включения двигателя командаппарата при "стирке" с нагревом( пока 40град не будет машина, набрав воду, ждёт, не работает.) Сдвоенные - постоянно замкнуты. Размыкают цепь на ТЭН одна пара при 60град, другая 90град. ( а вот какая нижняя или верхняя пара на 60 град, просто уже не помню, но можно проверить уже включив конкретно на режиме " стирка 90град")kogemot писал(а):. Один получается сдвоенний (на четыре клеммы), один простой.
Ситуация такова: "простой" - постоянно-замкнутый (маркировка контактов-синий цвет); на "сдвоенном" контакты обозначенные маркировкой красного цвета - постоянно-разомкнутые; маркировкой синего цвета опять же постоянно-замкнутые. При кратковременном включении (для замера напряжения прибл. 1 сек) ток на ТЭН не поступает а при запуске режима стирки в момент остановки командоаппарата напряжение на ТЭН подается. Испытывать можно?
На самих релюшках есть обозначения 40 60 90 ? По тому, как вы написали получается. с 4-мя выводами 40 ( разомкнутые) 60 ( замкнуты). Отдельная , с двумя выводами -90град. Проверить можно аккуратно нагревать релюшки, на пример положив их металлической шляпкой на подошву утюга , включить, и проверять что замыкается, что размыкается. 40 - на двигатель к/аппарата.( не забудьте, что машина будет ждать 40град , и не работать. Это про : "Дошла до момента нагрева воды и дальше стоит""
В принципе все теперь стало ясно. Большое Вам спасибо за подробную консультацию. А то дядьке до СЦ нужно по бездорожью преодолеть 120 км. (нанятым транспортом).А так думаю уже разберемся. А причина была банальная: неправильно подключенные провода "спровоцировали" включение ТЭНа в машине без воды. ТЭН поставили новый и теперь, чтобы не было повтора, нужно все тщательно проверить. Еще раз спасибо. Всем удачи в ремонте (специалистам благодарных клиентов)! Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
