Подскажите пожалуйста правильный код температурного датчика для данной посудомойки.Нигде найти не могу. Или,может,прямую ссылку где можно заказать его.
Через официалов заказывать не особо хочется,т.к. я думаю это надолго растянется.
Очень буду признателен за помощь!!!
Kaiser s4570 ошибка 006 (ищу температурный датчик).
- PartsDirect
andry писал(а):Ну что,никто не поможет?
Добрый день! А есть ли возможность сделать фото неисправного датчика? Постараемся подобрать.
Наш сайт: www.partsdirect.ru. Мылить можно на schedrov@partsdirect.ru
Бесплатный номер: 8 800 505 28 05, обычный: 8 495 223 23 05;
Skype - schedrov.art
Мы в Контакте - http://vk.com/partsdirect
Re: Kaiser s4570 ошибка 006 (ищу температурный датчик).
Добрый день. Тоже столкнулся с кодом 006 на посудомойке S45E70W. У автора выше выложена правильная картинка датчика. Снимать его довольно непросто. Датчик диаметром около 12 мм. расположен в самом центре поддона машитны, под ним, вставлен в кронштейн, который в свою очередь закреплен на выдающемся вбок усике. Добрые немецкие инженеры сделали так, что разогнуть 2 защелки кронштейна можно только со стороны поддона машины, поэтому снять датчик можно двумя способами: разобрать полмашины, вытащить нижнюю часть корпуса круглого распределителя воды, к которому и крепится кронштейн датчика, или отломать защёлки кронштейна. Что я и сделал. Датчик касается нижней части поддона машины через термопасту, такую же, на которую садятся процессоры компьютеров.
В моем случае машина отображала код 006, а потом перешла на 007. В датчике было явное короткое замыкание - сопротивление почти ноль, точнее 0,3 ом. Хотя по инструкции должно быть:
15℃ 17.48KΩ
20℃ 12.12KΩ
25℃ 10KΩ
30℃ 8.299KΩ
40℃ 5.807KΩ
50℃ 4.144KΩ
60℃ 3.011KΩ
70℃ 2.224KΩ
80℃ 1.667KΩ
85℃ 1.451KΩ
Был датчик с другой такой же машины, заменил, заработала.
15℃ 17.48KΩ
20℃ 12.12KΩ
25℃ 10KΩ
30℃ 8.299KΩ
40℃ 5.807KΩ
50℃ 4.144KΩ
60℃ 3.011KΩ
70℃ 2.224KΩ
80℃ 1.667KΩ
85℃ 1.451KΩ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
