CANDY GO4 2610 3DMC не могу вытащить фильтр
Добрый день. Если такой вопрос уже где то был, извиняюсь, не нашел.
Суть проблемы заключается в том, что появилась ошибка Е03. В чем заключается суть ошибки, я уже нашел, проблема в другом. Хотел прочистить сливной фильтр, но не могу его вытащить. Везде в инструкциях показано все легко и просто, поворачивают против часовой, и вытаскивают. В моем случае он проворачивается туда и обратно примерно на 5мм. и дальше встает наглухо. Нигде нет никакой информации по этому поводу. Визуально похоже как будто там стоит какая то заглушка, однако в сервисном центре уверяют, что ее быть не должно, и предлагают вызвать специалиста. Но для прочистки фильтра вызывать специалиста...мне кажется совсем не вариант. Ниже указаны фото этого фильтра, и ободка вокруг него. Попытался вытащить этот обод, но только повредил его. Буду очень признателен за помощь.
http://s019.radikal.ru/i643/1412/ea/c35875ddff64.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1412/c0/a13da9de92e7.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1412/c5/816069daadc2.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1412/4e/5c5ed9b080c8.jpg[/img]
Не нужно сарказма, каждый специалист силен в своей области. Я не являюсь специалистом в области стиральных машин, но в таких элементарных вещах хотел бы разобраться сам. Ведь для этого и существует данный ресурс, разве нет?
Ниже фото на чем споткнулся. Визуально она крепится только на нижние лапки, но вытащить прикладывая небольшое усилие не получается, сильнее боюсь оторвать. Инструкций на эту тему нигде не нашел
http://s018.radikal.ru/i515/1412/31/00021d6b8580.jpg
Да действительно, так и было. И эта мелочь отняла у меня около часа Спасибо, сам что то не догадался.
Сама деталь эта цельная. доступ к фильтру либо с одной стороны, либо с другой. Ни там ни там не откручивается, видимо заклинило. Как я понял, нужно пытаться открутить черный клапан, по другому никак не добраться до фильтра.
http://s04.radikal.ru/i177/1412/75/9e0e401c3d37.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1412/2e/09a6e6d05300.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1412/20/ae3dad4ba9aa.jpg
P.S.
Кстати, вода через него льется нормально. По идее если его заклинило от засора, то я предполагаю, что вода не должна была бы литься.
P.P.S.
Вскрыл ее плоскогубцами. Что странно, там относительно чисто. Сейчас все промою, соберу, и проверю работоспособность. Спасибо вам за помощь.
P.S.
P.P.S.
В общем я в растерянности. Фильтр промыл. Решил проверить работоспособность насоса, поставил на слив, насос гудит, но крыльчатка не крутится. Съездил, купил новый насос, подключил, та же проблема, гудит, но не крутится.
Если крутить пальцами, крутится без проблем. Сливные шланги на всякий случай тоже проверил, там все нормально.
В чем может быть еще проблема?
Заранее спасибо.
P.S. Патрубки тоже промыл на всякий случай.
Так же забыл добавить, что при старте, двигатель видимо пытается крутить крыльчатку, происходит небольшой рывок, крыльчатка 1 раз дернулась, и дальше не крутится, мотор при этом гудит. Если пробовать крутить пальцами в этот момент, крутится без проблем.
Заранее спасибо.
Сделал фото насосов.
1 - новый, купленный в сервисном центре.
2 - родной.
Учитывая, что симптомы одинаковые, закралось подозрение, что может дело не в насосе? Конечно, остается еще шанс, что произошло удивительное совпадение, и мне попался бракованный насос, но мне что то с трудом в это верится.
http://s009.radikal.ru/i309/1412/a3/fe1e089f4de6.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1412/cb/041061a0098a.jpg
http://i016.radikal.ru/1412/60/b0114497e86d.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1412/49/35b53fd609c5.jpg
2 - родной.
Вольтметра к сожалению нет.
Снизу вытаскивал фильтр, включал в сеть, ставил слив, и наблюдал за крыльчаткой. При старте она дергалась, и замирала.
Да никто и не спорит, просто надеялся на мелкую поломку, но похоже правда придется мастера вызывать... Дальше лезть уже наверное бессмысленно.
не вращается это каким способом определили?
Видимо мастера не просто так хлеб кушают
Прям таки замирала?
Да, просто замирала, и не двигалась. На ощупь я тоже не заметил, чтоб она хотя бы пыталась вибрировать.
Интересно: мастер повышающий коэффициент включит?
Имеется в виду доп. оплата? А почему он должен включить? Во что то серьезное я не лез, и не планирую. Только фильтр с патрубками и шлангами прочистил, да менял двигатель насоса. Решил сам попробовать, так как считаю, что мелкие бытовые поломки можно и самим научиться устранять.
На другом ресурсе предположили, что возможно, такое произошло от перегрева симистора, вызванного слишком большим током в его цепи, который там может появиться, если насос клинит.
Последний раз редактировалось Пеленатор 08 дек 2014 05:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
