Candy Aquamatic 1000T восстановление демпферов
Ремонт стиральных машин Candy
ww07
Сообщение ww07 » 09 дек 2014 01:07
Здравствуйте! Машина Candy Aquamatic 1000T, лет 5-7, работала интенсивно.
Только поменял подшипники барабана, стала работать тихо, при отжиме постукивает. Внутри вся была в черной пыли, подозреваю износ демпферов.
Предполагаю втулки (слегка разбитые) разрезать снизу, надеть на скобы подходящие отрезки шланга и все это зажать.
Стоит что-то наклеить на вкладыши или просто свести скобы сильнее?
Подскажите, кто сталкивался, насколько реально?
Спасибо за внимание.
Re: Candy Aquamatic 1000T восстановление демпферов
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2014 04:30
ww07 писал(а): при отжиме постукивает.....подозреваю износ демпферов.
Предполагаю втулки (слегка разбитые) .
Предполагаю. А вдруг не втулки, а сами амортизаторы? А вдруг что-то недозакреплено по месту? К примеру камера отбора пресосстата. Слушать и точно найти где - лишь Вам возможно.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 дек 2014 13:12
Чернота внутри от щёток.
ww07
Сообщение ww07 » 09 дек 2014 13:22
Камера - это да, вылезло сразу, забыл стяжку поставить.
По ощущениям - бак при отжиме слишком бодро гуляет.
Амортизаторов в ней нет, скоба прижимает два вкладыша к металлизированным выступам на барабане, типа тормозных колодок. Вот про них и спрашиваю: менять - вряд ли найду, что-то наклеить? попробовать сжать сильнее скобы?
Спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2014 14:28
Стук пропал? Ну и хорошо. А от идеи вроде как-то " усилить сжатие" предлагаю отказаться, ерунда это, работает просто упругость самого металла прута, из которого выполнен амортизатор.
ww07
Сообщение ww07 » 09 дек 2014 15:03
Логика моих рассуждений такова: машине 8-й год (смотрел в документы). Эксплуатируется нещадно. Демпферы могли износиться? - думаю, да.
Отсюда вопрос уважаемым мастерам: если не найду на замену (а скоее всего не найду), есть ли опыт их восстановления, чтоб не идти методом проб и ошибок.
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2014 15:59
Да.
ww07 писал(а):типа тормозных колодок.
Ну это чтоб не железо по железу виэжало.
Вернуться в «Ремонт Candy»
