Не работает двигатель при стирке ВЕКО WMN 6350 SE
Ремонт СМ BEKO
али23
Сообщение али23 » 17 дек 2014 18:09
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите с советом, машинка куплена 11 лет назад, Исправно работала все годы, но на днях рассыпался подшибник потек сальник, вода попала на колодку двигателя, сначала задымилось, потом выбило свет, при попытке еще раз включить еще раз стрельнуло, при вскрытии показало, что на колодке где земля выгорело немного контакт, на плате управления двигателя сгорел один резистор и погорели дорожки, заменил резистор, заменил подшибник, сальник, поставил все собрал, включил идет набор воды, потом щелчок, таймер двигается, но не запускается двигатель, машина стоит...потом сливает воду как положено, запускается режим сушки, высушивает. Уже все перепроверил, что это может быть?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 17 дек 2014 20:18
Вернее всего придется менять блок управления двигателем, если найдете конечно, машинка то старая и цена блока кусачая.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 дек 2014 20:36
Ничего про восстановление колодки двигателя не увидел, в крайнем случае убрать её вообще и срастить выводы напрямую.
али23
Сообщение али23 » 21 дек 2014 20:44
Спасибо за консультацию!!!!Выяснилось сгорел модуль , поставили с другой машинки все работает.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
