Candy Aquamatic 3W размер подшипников (РЕШЕНО)
Ремонт стиральных машин Candy
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 20 дек 2014 18:08
Подскажите, пожалуйста, размер подшипников и сальника. Вынул бак, сейчас начну половинить и выбивать.
Candy Aquamatic 3w (1994 год) N. 3129900416 9817 Type AQ01
Вот она:
Что с этим делать? Можно восстановить?
Последний раз редактировалось gushin76 27 янв 2015 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 20 дек 2014 22:54
а может выбросить сразу? :-(
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 21 дек 2014 11:09
Судя по диаметру посадочных мест на валу - 17 мм и 20 мм, подшипники там стоят 203 и 204. А вот какой сальник? Диаметр посадочного места - 25 мм.
У меня есть новый сальник с маркировкой YO NG FA TC 25 47 10/11,5
Замерял колумбиком внутренню часть, с натягом 25 мм и получится. Приложил по наружному диаметру к втулке бака - вроде, все точно. Он?
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 21 дек 2014 17:48
Купил подшипники. Зачистил вал, но 204 подшипник заметно на нем люфтит. 203 в порядке - рукой не надеть. Можно ли найти в продаже такую крестовину? Если нет, может быть, накернить вал, чтобы подшипник сел внатяг? Спасибо!
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 21 дек 2014 18:50
Вал выглядит теперь так:
Втулка сальника в плохом состоянии:
А вот тут работа встала. Внешний подшипник выбил, остатки старого сальника вынул разводным ключом, а над внешней обоймой 204 подшипника сколько не бьюсь, ничего не получается. Дремеля, чтобы аккуратно распилить обойму, у меня нет, думаю, куда отвезти и заплатить, чтобы наконец выпилить ее.
Сообщение cамрем » 21 дек 2014 19:05
Займитесь втулкой .Если ее не заменить ,вся работа насмарку.А так...(Безумству храбрых поем мы песню)
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 23 дек 2014 12:15
cамрем писал(а):Займитесь втулкой .Если ее не заменить ,вся работа насмарку.А так...(Безумству храбрых поем мы песню)
Это обязательно. Но вот я сомневаюсь по размеру сальника, что хочу поставить. На нем маркировка - 10/11.5, и больше ничего нет. По внешнему диаметру подходит прекрасно, но вот по внутреннему сидит слишком туго, мне кажется, это ненормально. Диаметр втулки под сальник - 25 мм. А он надевается так, что ложбинка под смазку в сальнике просто исчезает, он трется всей плоскостью, туго.
Измерил штангенциркулем внутренне отверстие сальника - 23 мм в свободном состоянии.
Ставить или искать другой, с какой-то неизвестной маркировкой?
И еще - резиновый уплотнитель между половинками бака (резинка круглого сечения толщиной миллиметров 6) оказалась порвана и стала короче на 6 сантиметров. Можно ли ее заменить мягким уплотнителем для дверей, что продается в строительных магазинах?
Сообщение cамрем » 23 дек 2014 19:35
Сальник правильный. Резинку (уплотнитель) сшить проволокой, перед сборкой промазать автогерметиком.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 дек 2014 17:42
Работа медленно продвигается, когда появляется немного свободного времени. Зачистил ржавые места на корпусе машины и покрыл белой эмалью.
Выпилил дремелем застрявшую обойму 204 подшипника во втулке. Теперь она выглядит так:
Очистил и отскоблил внутренности бака:
Датчик давления так и не сообразил как снять. Может быть, подскажите, как это сделать? Будет очень мешать, когда буду опускать бак в сборе обратно в корпус.
Не понимаю принцип работы датчика температуры воды. Почему он выполнен в виде держалки ТЭНа? Получается, он измеряет температуру ТЭНа, а не воды?
Поскольку втулка сальника испорчена, купил новую крестовину.
На всякий случай, вдруг кому пригодится - код детали:
Резиновый уплотнитель между половинками бака лопнул и стал короче на 6 см. Искали в фирме оригинал - не нашли. Пришлось купить подлиннее, обрежу и склею в размер. Герметиком при сборке надо промазывать или нет?
Купил сверло на 10,5 мм, буду высверливать заклепки крепления крестовины. И не нашел крепеж из нержавейки, пришлось купить обычные болты и контрящиеся гайки из черного металла:
Детали для машины очень дорогие, экономически это не имеет никакого смысла, просто захотелось закончить, чтобы получить опыт.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 дек 2014 18:40
Новая проблема - испортил 3 сверла, они не берут этот странный металл заклепок крестовины на баке. Раскаляются докрасна, но не берут, и сами стачиваются. Надо купить на дрель круг типа болгарки и попробовать им.
Сообщение elremont » 29 дек 2014 20:42
Купите сверла с маркой титан. Они желтые на вид, стоят в 5 раз дороже обычных.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 дек 2014 21:37
Съездил в гараж к соседу с болгаркой - замерзли, но все же срезали эти заклепки. Металл был очень твердый!
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 29 дек 2014 22:50
Под крестовиной скрывались залежи известняка:
Сама крестовина выглядит как коралл:
Отложения с 1994 года:
Теперь все выглядит так:
Осталось слегка обточить шайбы, чтобы они вошли в треугольные пазы со стороны гаек.
Кстати, качество литья новой крестовины очень плохое. Шлифовал напильником, чтобы хоть в руки взять можно было. А еще Италия.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 13 янв 2015 15:40
Для истории отсканировал в DJVU паспорт Candy Aquamtic 3, что достался мне с этой машиной. 1994 год, инструкция на итальянском языке и уже видавший виды. Но вдруг кто-то искал.
Ссылка на яндекс диск:
https://yadi.sk/d/SrBZwyaheeZWA
Из текущих действий - крестовину посадил на болты (десятка) с самоконтрящимися гайками и гроверами. 203 подшипник поставил из старых запасов, ГПЗ. Смазка итальянская титановая водорезистивная.
Укоротил новую прокладку между половинками бака и склеил на цианкрилат. Залил ее прозрачным герметиком для аквариумов из тубы с пистолетом. Собрал бак, теперь сохнет.
Предстоит сборка самой машины. Надеюсь, получится.
Последний раз редактировалось gushin76 13 фев 2015 12:55, всего редактировалось 1 раз.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 20 янв 2015 21:26
Только что собрал машину, включил и услышал очень сильный грохот сливного насоса. Включил на слив, без подключения воды.
Невооруженным глазом видно, как ротор подклинивает и сильно бренчит. Под замену?
Видео с телефона:
http://www.youtube.com/watch?v=di3Vg-IGlLg
Сообщение SKORPION » 20 янв 2015 21:37
однозначно :-(
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 21 янв 2015 13:40
SKORPION писал(а):однозначно :-(
Разобрался - свободно болтается крыльчатка на валу ровно на 180 градусов, такой большой люфт. Ее бы приклеить чем-нибудь, но надо разбирать насос.
ххххх
Цены здесь не обсуждают! (bun)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 21 янв 2015 16:30
лучше замени сразу,будет меньше проблем
malik2015b
Сообщение malik2015b » 21 янв 2015 16:53
а ты как нашел параметры?
Внешний диаметр: 72 мм
Внутренний диаметр: 35.9 мм
Ширина: 37.9 мм
если ты посмотел их из списка подшипников - то это далеко не факт, что так и есть - но 71 мм диаметр не подходит точно
gushin76
Профи
Re: Candy Aquamatic 3W размер подшипников
Сообщение gushin76 » 24 янв 2015 21:14
malik2015b писал(а):а ты как нашел параметры?
Ширина: 37.9 мм
Просто замерил посадочный размеры и посмотрел по таблице размеров подшипников в интернете.
Только что произвел первое включение после сборки. Единственно, что меня пока смущает - она наливает слишком много воды, это видно на видео. Надо будет попробовать прогнать цикл в режиме "экономия воды". И в режиме 60 градусов стекло такое горячее, что палец не терпит больше 10 секунд. Мне кажется, это горячее, чем надо.
После сборки остался один длинный винт с гайкой М4. До сих пор не пойму, от чего :oops:
Вот видео с телефона:
http://www.youtube.com/watch?v=Un7Izd0FjIc
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 янв 2015 21:47
уровень воды в норме,попробуй в чайнике нагреть воду до 60,а потом сунь туда палец-как ощущения -похожи?
Вернуться в «Ремонт Candy»
