СМА Candy GO 1065 D-07S ошибка E05, устранить не получается
Ремонт стиральных машин Candy
Палыч2103
Сообщение Палыч2103 » 28 дек 2014 22:08
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Я не ремонтник, но уже третий мастер руками разводит. Стиральная машина Candy GO D-07S (Grand 6) сборка Киров, ОАО "Веста", ноябрь 2008 года. С неравномерными промежутками выпадает ошибка E05, причем стирка останавливается. После выключения и включения может проработать без ошибки, может сразу остановить стирку с той же ошибкой. Машинка может проработать 3 цикла подряд без ошибки, может зависнуть на первом. Причем ошибка может появиться как при основной стирке, так и при полоскании или отжиме.
Прошерстил весь интернет, абсолютно не похоже, что проблема с ТЭН-ом или термостатом. Везде написано, что машинка при данной ошибке не должна останавливать стирку. У меня останавливает.
Мастера все проверили и ТЭН и термостат - оба рабочие. Последний мастер сказал, что у машинки стоит не оригинальная электроника, которую ставили на заводе вместо итальянской, вроде турецкая.
Прошу подсказать - что это может быть. Уже всю голову сломали. Так то машинка в хорошем состоянии. Жалко выбрасывать.
Спасибо.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 дек 2014 10:25
просто замени ТЭН и провероь термодатчик,около 20кОМ при 25,и около 2,14кОМ при 85
Палыч2103
Сообщение Палыч2103 » 29 дек 2014 12:59
anisvalerij1961 писал(а):просто замени ТЭН и провероь термодатчик,около 20кОМ при 25,и около 2,14кОМ при 85
ТЭН в норме, рабочий. Датчик тоже проверял. Не помогает.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 29 дек 2014 16:06
у ТЭНов есть одно замечательное свойство-они могут менять свои характеристики,сухой в идеале,в воде холодной одно,в теплой другое,а в горячей вообще уходить на корпус,причем неисправность может вылазить не только в режиме стирки.
alexey75
Сообщение alexey75 » 29 дек 2014 19:24
У меня был подобный случай-окислился (позеленел) разъём датчика температуры на плате управления.
Палыч2103
Сообщение Палыч2103 » 29 дек 2014 23:14
alexey75 писал(а):У меня был подобный случай-окислился (позеленел) разъём датчика температуры на плате управления.
Вот это уже интересно. Попробую почистить.
Вернуться в «Ремонт Candy»
