Indesit DSG 0517 - мигают светодиоды "Мойка" и &qu
Собственно,не пойму,что случилось с машинкой.Пару дней назад перестала нормально работать.При запуске,после выбора программы мойки,машинка заливает воду и сколько то времени, и начинает сразу слив.При этом начинают мигать светодиоды "Мойка" и "Окончание мойки".
Думал,может что-то с фильтрами...прочистил все,что можно.Напор холодной воды хороший.
Прозвонил все,что можно было.ТЭН,обмотки двигателей насосов и заливающего клапана целые.
Статьи на сайте читал долго.Но,всё равно не знаю,что может быть с машинкой.
Подскажите,пожалуйста,что делать с ней.Неужели в утиль? Или модуль управление приказал долго жить?
Re: Indesit DSG 0517 - мигают светодиоды "Мойка" и
torrus писал(а):При этом начинают мигать светодиоды "Мойка" и "Окончание мойки".
Это она код ошибки показывает.
Понятно дело,что ошибку.Только не понятно - какую?
Фото
Серийник и модель.
Сейчас машинка отключена и на фото замазал какие именно светодиоды мигают.
Вскрыл коробку с модулем управления - следов "коптения",подгорания чего-то или иного, не заметил.На плате самой два модуля маленьких.1-ый,источник питания - +12В есть стабильно,но сам преобразователь почему то пищит противно в зависимости от нагрузки.Электролиты целые на вид,вздутых нет.
2ой модуль с пачкой smd`шек и микросхемой indesitю
Перед этим,ради интереса,тыкнулся вольтметром на клеммы насоса который с ТЭНом стоит - около ~60V на нем было и во время ошибки,напряжение до ноля упало.
Вот все,что я накопал в своей машинке.
P.S Геркон в турбине после заливного клапана тоже живой.Проверил.Датчик протечки тоже живой.Стоило его нажать слегка и машинка переставала воду подавать и мигал светодиод "Мойка".Дальше экспериментов не проводил
P.P.S Забыл.Накануне перед поломкой у нас отключали холодную воду.После этого вода была немного ржавая и собств.машинка больше не работала нормально.В бачке с солью какая краснота осталась.Может,там есть какой-нибудь датчик мутности или ещё что-то в этом роде?
- Профи
- Профи
Re: Indesit DSG 0517 - мигают светодиоды "Мойка" и &qu
Вопрос всем, ПММ DISHWASHER DSG0517, s/n 211295195, куплен 2013, не греет воду. Проверка: ТЭН, на прозвон его сопротивление 30,7 Ома, при работе пммна прозвон электрод ТЭНа-корпус=220 В, между собой на контактах ТЭНа=12-25 В, датчик давления продут, есть срабатывание от поступившей воды, как проверить датчик температуры, и где он находится, (прищепка на проводах серого цвета от блока на внешнюю сторону слива, это он?), фот в прил.
скинь пож-ста, заранее спасибо, есть схема - нет обозначения что и где
Re:
SKORPION писал(а):да и камеру отбора давления надо очистить!!!!!!
Машинка LFT 116 cis ошибка AL05. Подскажите пожалуйста камера отдбора давления разбирается както. Походу в моей машинке она забита так как при наличия воды в посудомойки вода из камери через трубочку ели капает, из за этого не успевает срабатывать датчик уровня воды. Пробовал продуть, воздух продуваеться а вот если вода есть то очень тяжело продуть.
