Candy Energa 735 Выбивает автомат
Здравствуйте. Досталась по наследству со сгоревшим тэном и УБЛ. Лет 5 стояла ждала своего часа. Но, после замены последних, при первом включении, при выборе программы выбило автомат и по ходу сгорело УБЛ - люк не открывается. (Кстати, ни у кого нет навыка открытия люка через снятую верхнюю крышку). Где искать, куда копать, подскажите плиз.
Да, там и разъёма нет висит три сопли. Одна клемма изолированная, две других нет. УБЛ такой: https://yadi.sk/i/hxQZ72nWeGfDB
Та, что изолирована идёт на выключатель сма, одна идёт к датчику давления, третья к блоку выбора программ. Нашёл на просторах инета схему подключения - 3 фаза, 1 - ноль, 2 на сма. Не понравилось правда, что между фазой и обоими проводами - 220V. Да, ещё, при включённой машине в режиме стоп всё работало корректно, люк открывался и закрывался. Стоило повернуть ручку выбора программ, выбило автомат и проблема с УБЛ.
Для ответа жмите "ответить" (слева внизу), а не "цитата"!!! (bun)
На фото не видно номеров выводов. Обычно, те провода, что замыкаются в УБЛ толще третьего. Вызвони в замке, на каких контактах термотаблетка (~кОм), подай
на них 220в и симитируй закрытую дверь, замок зафиксируется. Отключи напряжение и замерь, какие контакты замкнулись (толстые на них). Потом замерить, на каких проводах появляется 220в при выборе стирки-их на термотаблетку УБЛ. Соблюдать меры электробезопасности!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
рис №3. . Если вы поменяете местами провода подключение "С" и " N", то РТС-термистор всё равно, не так быстро как всегда, но нагреется и биметалл сработает, и контакт замкнётся,и .. произойдёт замыкание фазы с нулём ... " КаЗа". А поскольку напряжение проходит через всю электросхему...
alexey75 писал(а):На фото не видно номеров выводов. Обычно, те провода, что замыкаются в УБЛ толще третьего. Вызвони в замке, на каких контактах термотаблетка (~кОм), подай
Номера выводов на фото, слева на право - 1 3 2 4. Термотаблетка на 3-2.
При выборе стирки вырубает автомааааааат. Читайте внимательно переписку, что бы не заставлять писать одно и то же, плизззз.
стаспрачкис писал(а):http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Офигеть, а и не знал. Я то , дурак, думал, что оно подаётся на узлы и электросхемы.
стаспрачкис писал(а):Главное в том, что до сих пор ни кто не запатентовал этот метод. Дают возможность и начинающим " через кровь свою, учиться шевелить мозгами".alexey75 писал(а):Я пользуюсь "кочергой" из толстой стальной проволоки (придумал после изрезаных и исцарапаных в кровь рук).
Лучше бы шевелили мозгами конструкторы изделий, они нас не учитывают.
Читаемberi писал(а):Читайте внимательно переписку
В чём? Сняли, разобрали. Какой результат?Проблема решена?и проблема с УБЛ
Читаем дальше и опять что-то не сходится
А что " всё" работало в режиме стоп? Даже люк не имеет права блокироваться... Наверное вам придётся вернуться и повториться как-нибудь по другому...уточнить результаты ваших проверок. И не только УБЛ, а желательно исправность и проверку на "пробой на корпус" всех элементов сборки( от Сетевого фильтра до ТЭНа и двигателя.)при включённой машине в режиме стоп всё работало корректно, люк открывался и закрывался.
- Профи
beri писал(а): Нашёл на просторах инета схему подключения - 3 фаза, 1 - ноль, 2 на сма. Не понравилось правда, что между фазой и обоими проводами - 220V. Да, ещё, при включённой машине в режиме стоп всё работало корректно, люк открывался и закрывался. Стоило повернуть ручку выбора программ, выбило автомат и проблема с УБЛ.
не уверен не поворачивай ручку ка
согласно этой схеме подключения убл на помойку
не хотите пользоваться кочергой привяжите веревочку как у самсунга
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Поясню, что я называю "кочергой": кусок проволоки ф3-4 мм, конец согнут под 90°.Этим концом нажимается фиксатор на УБЛ и пластинка отходит под действием пружинки, освобождая крючок. Можно, конечно, и пальцами нащупать его, но если рука в трёхлитровую банку за огурцами пролезть не может, то тут будешь придумывать. Кстати, по пролитой крови Candy у меня лидируют.
