Дело было так.
Перестала машинка сливать воду и так получилось, что когда ее положил на бок на подставку она шлепнулась с этой подставки на пол верхней правой стороной с небольшой высоты - см. 15 примерно. Шланги все почистил, поставил, жена включила - все в порядке - машина работает, воду сливает. Машину выключили и я ее поставил на место. После этого жена ее включила - надписи на экране были трудно различимы можно было прочитать, но были блеклые какие-то и не срабатывала кнопка старт, программы и менялись, но машинка не запускалась. Выключили еще раз. После этого при включении просто загорается желтый экран и надписей не видно вообще, при переключении программ сигнал подается - машинка пикает, кнопки которые слева нажимаются, которые справа - нет.
При вскрытии обнаружились подгоревшие - красным и подозрительные - желтым элементы.
Посоветуйте что делать - пробовать их менять или весь блок целиком? Как он называется и где искать?
Машинка Candy CS105 TXT уронилась на бок.
Подозрительные жёлтым и красным махните кисточкой или старой зубной щёткой - и они перестанут быть подозрительными. Плату неплохо бы "прогреть". Сделайте замеры основных напряжений - 5 и 12 Вольт. Проверка периферии обязательно, особенно прессостата. Результаты на форум. И не нужно гадать типа:"А если...". Точнее опишете-быстрее проблема будет решена.
- Neutral
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Всем спасибо за участие. Почистил модуль, разглядел - вроде все в пределах нормы, решил подключить и попробовать включить - может полежала-подсохла, может где-то шлейф отходил - заработала.
И, раз уж такое дело, подскажите где искать причину с перегревом машиной воды? Реально было на 40 градусах кипяток - вещи портила. Жена шапку постирала теперь даже сыну не подходит.
- elkri
