2 года отработал верой и правдой.
Но вот недавно он стал ни с того ни с сего отключаться. (У него есть функция автоматического отключения).
Открутил крышку на задней стенке утюга. И все больше откручивать нечего. Как его разобрать - тайна.
Может кто-то ремонтировал такой утюг, подскажите как его разобрать, и как устранить указанную ранее неисправность.
Заранее благодарен!
Утюг Braun SI 6595 особенности разборки
Re: Утюг Braun SI 6595
Здрасте!!! Буквально разбирал перед Новым Годом такой аппарат из-за такой же проблемы. После того, как сняли заднюю крышку, необходимо снять белую накладку, которая идёт с задней стенки утюга до регулятора. Примерно на сантиметр от задней стенки поддеваем отвёрткой (увидим там паз) и она лекго снимается. Снимаем ручку регулятора температуры (поддеваем шлицевой отверткой несильно). ВНИМАНИЕ! Там находится пружина (для трещотки), не потеряйте её при переворотах утюга. Вот теперь нам видно всё хозяйство сзади.
Далее снимаем блок управления и разъём на нагревательный элемент (придется приложить усилие, выдвигаем назад). Но осторожно!!!! Так как жилы кабеля питающего припаяны в блоке, то после того как немного стронули с места разъём, они тоже потянутся.
Теперь надо снять индикатор вместе с кабелем питания. Если посмотреть внутрь, то прозрачный корпус индикатора держится двумя защёлками от корпуса утюга. Освобождаем поочерёдно защёлки (для этого в глубине отжимаем их длинной тонкой отвёрткой) и вытягиваем назад индикатор.
Теперь можно вытаскивать всю электронную начинку. Корпус, в принципе, можно дальше разбирать, для далнейщего ознакомления (надо снять впереди заглушку брызгалки, снять трубку и выкрутить саморез TORX T20, далее сзади утюга есть 2 защелки корпуса, их освободить и корпус пластиковый снимается полностью от подошвы утюга). А можно и не разбирать.
Теперь почему отключается. Если посмотреть на блок управления (залит компаундом), то слева (если смотреть сзади утюга) будет виден белый параллепипед. Вот его нужно вскрыть. Поковырять компаунд и увидеть, что там с торцов крышечка держится выступами. Внутри будет ролик, который СВОБОДНО должен перемещаться по полозьям контакта. Надо запомнить его положение после вскрытия. Затем почистить его и заодно контакты внутри корпуса (это датчик горизонтального положения).
Когда я его разбирал, оказалось, что весь ролик был в каком-то парафине и контакты были загрязнены. Самое главное - это его ПОДВИЖНОСТЬ в корпусе. После этого я всё поставил на место, собрал - и утюг стал продолжать работать дальше!!! Вот так у меня получилось его сделать. Ковырялся с ним долго, несколько часов. То ли дело не в дачтике, а в блоке, то проще поставить новый в ремонте. Хотя я проковырялся дальше (очистил весь компаунд), нашёл там микросхему, реле, несколько транзисторов и т.д и т.п. Так что ковырять компаунд дальше лучше не советую, кроме как около дачтика.
Есть фотографии последовательности ремонта, так что можете у меня спросить, если надо, по емейл. Удачи вам!!!!
Braun
Спасибо за описание разборки утюга Braun. Очень помогло. А то отвинтил задние два болта и что делать дальше... Загадка.))
Но можно было бы и не разбирать, а просто вынуть регулятор уровня пара. Проблемма была в забитом отверстии в пластиковой трубке идущей от регулятора вниз. Перестал гладить утюг с паром, вот и полез смотреть. Жена уже отправляла за новым утюгом. А так, почистил эту дырочку и все, утюг снова прекрасно гладит!
Утюг Braun SI 6595
Хочу поделиться опытом ремонта утюга Braun SI 6595.
Сначала утюг стал плохо включаться, требовалось постукивание по корпусу. Потом вообще перестал включаться, никакие удары по корпусу не помогали.
Открыл заднюю крышку, снял блок с проводом, как описано выше. Суть блока управления - в автоматическом отключении от сети, на случай, если забыли выключить утюг и уехали в отпуск. При этом учитывается положение утюга. Поскольку без такого сервиса можно обойтись, я просто замкнул белый и коричневый провод, подходящие к блоку. Даже не откусывал блок, иначе бы перестал работать индикатор.
Поскольку ТЭН и терморегулятор (в недрах утюга) исправны, утюг выполняет все функции по глажке, температура регулируется, индикатор работает.
- ЕЛЕремонт
Peter678 писал(а):Суть блока управления - в автоматическом отключении от сети, на случай, если забыли выключить утюг и уехали в отпуск. При этом учитывается положение утюга. Поскольку без такого сервиса можно обойтись, я просто замкнул белый и коричневый провод,.
Осталось застраховать имущество от пожара. И ждать ....
Re: Braun TexStyle 780/SI18896
Реле включает нагрев, проверяется тестером.dmo писал(а):кто подскажет для чего оно и как его проверить?
Re: Braun
Starley писал(а):Спасибо за описание разборки утюга Braun. Очень помогло. А то отвинтил задние два болта и что делать дальше... Загадка.))
Спасибо за совет про пластиковую трубку под регулятором пара!!! Таже проблема - утюг гладит без пара. Вынул регулятор, почистил трубку, встаивл обратно и утюг заработал как новенький , даже струя стала брызгать по кнопке. Спасибо большое! Разбирать не пришлось.
Модель утюга BRAUN 3674/Sl 6591.
