Уважаемые участники - требуется помощь!
Candy CS105TXT
Неожиданно перестал крутиться барабан. И в режиме стирки, и на отжиме.
На дисплее никаких ошибок нет.
При попытке запуска мотора возникает перегрузка (слегка притухает
освещение)
Нигде протечек нет.
Машина полноценно подключена/заземлена.
Что сделано/проверено :
- Мотор не клинит
- Щетки не менялись, но оставшийся вылет на ~18мм, ощутимо подпружинены
- статор и ротор звонятся примерно одинаково~ 2 Ом
- Тахогенератор рабочий ~45 Ом и реагирует на вращение ротора
- Пробоя на корпус нет (мерил мультиметром)
- В блоке управления неисправностей не нашел. На всякий случай поменял симистор на новый - эффект остался.
Какие еще возможны варианты, что пропустил?
Подкинуть другой мотор нет возможности.
Заранее спасибо!
Candy CS105TXT не крутит
- elkri
- Neutral
При запуске полоскания мотор слегка дергается (примерно на полоборота ротора двигателя) и опять ничего не происходит.
Есть ли какие сервисные режимы в этой модели типа принудительного запуска мотора или вывода кодов ошибок? Сейчас машина ничего не пишет, а отрабатывает все программы с начала до конца, только там где должен вращаться мотор - барабан стоит.
На блоке управления никаких подозрительных деталей нет, все что можно как-то прозвонить - звонятся нормально!
Может ли быть дело в прошивке?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Candy CS105TXT не крутит
potal писал(а):.
освещение)
Однозначно короткое замыкание по линии мотора.
