Candy-ALISE-844 вопрос по командоаппарату. РЕШЕНО
доброго времени суток. ребята, столкнулся с небольшой проблемой. не могу разобраться в работе механики командоаппарата. внутренняя часть барабана с электроредуктором. при подаче питания на движок редуктора, начинает вращаться маленький зубчатый барабан. остальная часть этого барабана на которой весят вся остальная масса контактов остаётся недвижимой. при ручном переключении эта часть крутится. от сюда вопрос, так оно должно быть или должно крутится всё нутро командоаппарата при работе эл.редуктора? ни одна программа не работает. командоаппарат не разбирался. вот скинул фотку http://savepic.su/5200364.jpg белая часть с эл.редуктором крутится а синяя только в ручную.
- Вложения
- 1.jpg (58.75 КБ) 2852 просмотра
Последний раз редактировалось muchacho 08 мар 2015 19:53, всего редактировалось 2 раза.
Почитайте здесь
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem88.php
Справа на лево ( фото)...Двигатель - редуктор - " белое колёсико".( крутиться постоянно, когда напряжение дают другие релюшки ) Внутри его механизм по-шаговому вращения ротора ( пол оборота, ротор сдвигается на один щелчок. ) На нём же идёт реверс двигателя.
Если не жалко... А проблема-то в чём? Куда-нибудь пристроить хотите?
проблема в подаренной мне этой машине. была не рабочая, точнее, в режиме стирки через какое то время включается отжим. соответственно машина танцует такую ламбаду что просто жесть. снял электронику, поменял все ёмкостя и семистор на всякий случай. включил, и заподозрил, что ручка командоаппарата при его работе не движется. вот и заинтересовался, не в нём ли ещё проблема. машина планировалась на мусорку, а мне жалко. хочу сделать. есть ещё LG с прямым приводом (это моя) начала выделыватся. но это уже в другой теме и позже.
выкачал на неё мануал на итальянском. тоже нужно будет поюзать его. интересует ещё такой момент по Candy-ALISE-844. после включения машины в режим стирки нагрев воды идёт в процессе работы или пока не нагреется вода машина не двинется с места?
Очень возможно дело в ослабших контактах на одной из пластин, либо верхней, либо нижней. Просто случается замыкание лишнего контакта на пластине в Не нужное время и идёт ненужное напряжение в не положенное место, из-за этого и увеличение оборотов. Прям счас не вспомню. Надо поднимать эл.схему. А вобщем-то... вставить тонкую отвёрточку между пластиной и любой железной стенкой корпуса к\аппарата, по-чуть чуть ... легко вынимаются из корпуса. На проводах обязана быть маркировка, если решите снимать провода, НЕ снимайте перемычки, они могут быть не пронумерованы. На взгляд ( заметны следы перегрева) и пальцем ( потеря жесткости металла,упругости контакта ) тот самый ослабший контакт можно распознать,,, ну,,, у меня получалось.muchacho писал(а): в режиме стирки через какое то время включается отжим.
стаспрачкис писал(а):Утор вечера мудренее!
действительно утро вечера мудренее. утром накрылась другая стиралка, уже моя. сегодня закончил с её ремонтом. а по поводу ослабших контактов в командоаппарате, не нашел их. все держатся идеально. может внутри с ними что то не так? разбирать командоаппарат попробовал, отогнул усики на двух стяжках. но по центру возле редуктора что то не пускает. дальше не стал разбирать. боюсь сломать. а так контакты плохо видно да и не добраться к ним. даже не знаю как туда добраться.
стаспрачкис огромное спасибо за оказанную помощь, сам бы не управился. на одном держателе пластинчатых контактов подтянул 4 пластины и машина заработала. прогнал 2 цикла стирки, полёт нормальный. теперь на очереди LG с прямым приводом. но это уже в другой теме.
