Добрый день,помогите пожалуйста.Решил проверить датчик уровня,отсоединил контакты,снял датчик и обнаружил,что на датчике 4 контакта,а проводов подходило только три - красный тонкий,чёрный и серый .Прошелся по цепи и выяснил - через черный и серый комутируется тен,а тонкий красный идет на помпу.Прочитал вашу статью о датчиках,сделал вывод что красный включает помпу при переливе,т.е. через него подается ноль на помпу.Если я правильно помню,то красный был подключен на нижний контакт 1(см фото),но этот контакт нисчем не звонится(ни в обычном состоянии,ни под давлением).Подскажите,как были подключены провода?Датчик METALFLEX HD 505.
И ещё один вопрос.Сгорел один из клапанов заливки воды ,точнее та половина(клапан сдвоенный),от которой подходит к отделению для предварительной стирки.Вопрос:будет ли включаться машинка если сгорел клапан.Гдето читал,что в ней заложена самопроверка,если это так,то как она определяет что исправно?Ведь это надо включать все узлы,а при включении СМ этого не видно.И можно ли вместо клапана поставить сопротивление 4Ком чтобы запустить без него?
CM ARDO SE810 - как подключен датчик уровня?
Re: CM ARDO SE810 - как подключен датчик уровня?
К чему огород городить? Купи новый клапани поставь. Или отдельно катушку у мастеров поспрашивай.qwerty писал(а):И можно ли вместо клапана поставить сопротивление 4Ком чтобы запустить без него?
А на датчик уровня провода разве не в колодке? Там по-другому поставить нельзя.
volna2m Похож,только собран хвостом в другую сторону.Ну и какой там контакт свободный,дай угодаю - тот что под номером 12(там сбоку на датчике написано) .Выходит у меня 16(красный провод) нисчем не звонится(ни так,ни под давлением,надеюсь я создаю достаточное давление ).Похоче защиты от перелива не будет !
А можно его разобрать?
CM ARDO SE810 -
11-F4,12-пустой,14-F7,16-разъем CNB-контакт9
pkapts писал(а):подскажите какой винт что регулирует на указанном датчике METALFLEX HD 505. или может у кого-то есть мануал на этот датчик.
Машина если что Indesit wdsl 36 ex
1-влазить в чужую тему не хорошо
2-датчики настроены на заводе -регулировать не советую
3-нет сма под названием-wdsl 36 ex
