Доброго всем времени. Имеется стиральная машинка wiu61. Возраст около 5 лет. С недавнего времени начала проявляться проблема - машинка зависает на сливе воды. То есть, включается слив воды, запускается помпа, вода сливается, но помпа не отключается. Работает около 3х минут, потом пауза где-то на 10 секунд и снова включается помпа.
Что я делал.
1.первым делом проверил уровень воды в машинке при появлении неисправности. Как я это сделал. Машинку отключил от сети, и через отстойник помпы слил оставшуюся воду - около 300-400 мл. То есть, воду машинка слила.
2. Проверил прессостат(hd505). Нашел схему и демонтировав прозвонил мультиком. 12 и 11 нормально замкнуты, 14 и 11 - нормально разомкнуты. при подаче давления(дул) отрабатывают. 16 ый ни с чем не звонится.
3. Пробовал скидывать трубку с прессостата в процессе зациклившегося слива - реакции ноль.
Если раньше проблема проявлялась изредка, то теперь почти каждую стирку.
Прошу помощи.
P.S. совсем забыл. никаких ошибок не выдает. всю механическую часть проверил и перепроверил на попадание инородных вещей. Довольно досконально. есть еще одна маленькая "особенность". Частенько после полоскания сама становится на паузу и не продолжает стирать пока не нажмешь кнопку "пуск". По нажатию - завершает цикл стирки, если не проявляется вышеописанная проблема.
Indesit wiu61. Зацикливается на сливе воды.
- Vrubalnik+
Vrubalnik+ писал(а):смотри чтоб тапочки не слетели у кого нибудь во время таких тестов ! [/b]
само собой разумеется. для всех домочадцев уже давно проведен ликбез по этому поводу - отсутствия заземления на стиралке. Так и живем. Дом старый, заземление не предусмотрено. не на батарею же весить его...
Пока 2 стирки без проявлений.
- Vrubalnik+
- в скором времени утечка на тэн будет еще сильнее . рекомендую заменить тэн . а до замены обязательно выдергивай вилку из розетки питания при закладке и выкладке белья !, и даже во время не пользования машинкой (сма)Кельт писал(а):Vrubalnik+ писал(а):смотри чтоб тапочки не слетели у кого нибудь во время таких тестов ! [/b]
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
Итак, вести с полей.
1. Тек не сам ТЭН. Что-то попало на его изолятор и текло через это что-то. Почистил и все в порядке.
2. Отключение земли ничего не дало.
3. Вычислена тенденция. Машинка исправно стирает при одной фазировке(фаза-ноль) и почти каждый раз встает при другой.
На плате мозгов все элементы прозвонил. Разве что конденсаторы не могу промерить - нет прибора.
- anisvalerij1961
