СМА Candy GO 1065TXT D-07S не отжимает
Добрый день! Проблема такая имеем СМА Candy GO 1065TXT D-07S, не отжимает на программе "Отжим" и программе "Хлопок 1.31ч", машинка просто пытается крутить, насос работает, но ничего не происходит. Ошибок нет. Куда смотреть.
C момента покупки не работал режим отжима, и ещё на 1-2 режимах не отжимает, хотя сам процесс стирки проходит полностью, без сбоев и ошибок. Ещё на некоторых программах(например выбран программа 32 минуты), на экране прыгают ближайшие программы. В остальном всё вроде в порядке. Подскажите куда смотреть, что делать. Спасибо
- elkri
.....а еще не поленись проверь помпу и проходимость сливных патрубков. При видимой внешней работе застрявшая монета именно такую проблему рождает.
Re: СМА Candy GO 1065TXT D-07S не отжимает
motor_86 писал(а):Добрый день! Проблема такая имеем СМА Candy GO 1065TXT D-07S, не отжимает на программе "Отжим" и программе "Хлопок 1.31ч", машинка просто пытается крутить, насос работает, но ничего не происходит. Ошибок нет. Куда смотреть.
Как решилась проблема? У меня аналогичный случий?
