Шум при работе Candy Aquamatic 8-t
Добрый день, через поиск вышел на ваш форум, как наиболее компетентный.
Прошу помощи в ремонте.
Есть в наличии стиральная машина акваматик 8т, верой и правдой служила около 15 лет.
Машина пару лет назад "встала", как оказалось - забилась "налетом".
"Размял" шланг слива, "стронул" помпу, прогнал 5-6 холостых циклов с лимонной кислотой.
Машинка работает, но есть шум при рабочих оборотах и отжиме.
Я так понмаю, судя из сообщений форума - попадаю я на полную капиталку с заменой подшипников, сальников и всего остального.
Сразу хочу сказать, что нахожусь на Донбассе, так что с мастерами и комплектующими предвидятся некоторые трудности. Да и бюджет ограничен.
Если кто-то сможет дать правильные каталожные номера, а так же прикинуть смету на ремонт - буду благодарен.
Ремонтировать (к счастью, или к горю) буду сам.
Есть опыт сборки-разборки автомобильных двигателей, навык не совсем тот, но думаю поможет.
Я прилагаю три коротких видео с работой машинки,
http://youtu.be/trINPeBVlVY
http://youtu.be/nz9xTVvS1aU
http://youtu.be/D0s4aIkPiTY
и фото с ID-табличкой.
http://www.fotolink.su/pic_b/1fa714b91e ... 3caa06.jpg
Слушая запись с вращением рукой,,,, похоже на попадание какого-то предмета между барабаном и баком ( к примеру - косточка от бюст..ра, ...) Можно посмотреть между уплотнением люка и барабаном( редко, но бывает там ещё задерживается). Заглянуть в машину можно вынув ТЭН, или сняв патрубок с бака. Для удобства можно машину положить на любую сторону, проложив между баком и корпусом машины что-нибудь вроде : скрученную картонку, связку журналов.... И насос уже подизношен, громче работает, чем " как новый "( он ремонту не подлежит, только замене.)
А подшипники... Так снимите ремень и проверти люфт барабана.
так..
заднюю крышку я снял, стянул ремень.
При вращении от руки складывается ощущение, что кусок накипи "завалился" между баком и барабаном.
"на просвет" видно плохо, пробовал снять тен открутив гайку, но он там или прикипел, или на герметике. подовырнул отверткой, но отходить он не хочет. сильнее давить боюсь.
Снял передний хомут с уплотнителя дверцы, до заднего не могу долезть, там или вынимать все, или подлазить длинным воротком пробовать. опять же, как его садить на место потом.
Визуально, люфта на валу я не ощутил. Посторонний звук как по мне - не подшипник.
Каким образом можно долезть до бака, не вытягивая все "наружу" из корпуса?
Внутри все не так страшно, но все равно не хочется лезть без ненадобности. То, что собрано на заводе всяко лучше, чем на коленке на кухне.
Вот два видео с прокруткой "в холостую". В конце второго видео можно услышать шум на валу мотора, но он довольно тихий.
не уверен, что его надо лезть разбирать и меня щетки.
http://youtu.be/GbQCX5xcg5s
http://youtu.be/c90wlZgPeEw
Все Тэны меняются одинаково Со временем резинка Тэна, после освобождения гайки и внутренней планки, не хочет возвращаться в первоначальную форму. Приходится помогать отвёрткой выйти ей из отверстия ( она там остаётся чуть расплющенной).Dmtrx писал(а): пробовал снять тен открутив гайку, но он там или прикипел, или на герметике. подовырнул отверткой, но отходить он не хочет. сильнее давить боюсь.
Снял передний хомут с уплотнителя дверцы, до заднего не могу долезть,м.
Сняв резинку люка - ничего не увидите, кроме 3-5и мм зазора между передней стенкой бака и краем барабана. Когда будете вставлять ТЭН на место, смажьте резинку мылом, что легче проскользнула во внутрь.
- anisvalerij1961
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Сегодня вытащил тэн, добрался до источника шума.
Им оказалась "проволока" между барабаном и баком.
Тут два варианта развития событий:
1)это кусок проволоки с рабочих джинсов, заскочивший в щель при стирке. собираем обратно и радуемся жизни.
2)это часть сальника (упорное кольцо?) перегнившее и слетевшее с сальника в барабан.
Визуально по фото может кто-то сказать, что это? инородный предмет или запчасть? Это кусок проволоки одножильной, сплюснутый с краев. По ощущениям пружинистая сталь, но гнется. Окислен и местами ржавый.
Фото:
В общем состояние удовлетворительное у машинки, но это чисто субъективно. Вал при провороте от руки не шумит, люфта я не слышу. ТЭН судя по всему сгорел, попробую прозвонить. Если сгорел - буедт стоять как "заглушка", ибо новый дорогой, да и все равно есть горячая вода на входе.
Фото:
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):спроси у жены,она тебе точно ответит,что это за проволочка(а насчет джинсов-я не знаю,что ты там мог поддерживать)
это не похоже на косточку бюстгальтера. жены у меня нет.
штаны через две петли передние стягивал проволкой вместо ремня. суровые студенческие годы на стройке. и не такое видал, епт.
тут как бы сарказм не уместен,
я не могу понять.. если это не с машинки тогда я собираю ее. если это с нее вылетело - тогда вынимать барабан и искать откуда вылетело (
Dmtrx писал(а):это не похоже на косточку бюстгальтера. жены у меня нет.
Штаны стягивал косточкой от лифчика? А Вы, батенька, затейник.
Уверяю, ЭТА деталь не от машинки.
Собирайте её со спокойной душой.
То, что это именно та деталь именно того туалета, скажет любая представительница прекрасного пола И ! каждый специалист по ремонту стиральных машин. Лично у меня счёт пошёл на вторую сотню. Как она у вас оказалась.... может кто-то пользуется вашей машиной, пока вы на работе...Dmtrx писал(а):это не похоже на косточку бюстгальтера. жены у меня нет.
- тут как бы сарказм не уместен,
