Ardo A633. Залив во время отжима.
На программах 7 и 14 (слив и отжим) при начале отжима начинает заливать воду (отжим прерывается). Все прерывисто - прекращает заливать воду - начинает отжимать - начинает заливать (прекращает отжимать). Пока таймер не остановится в конце прогаммы. Клапан не пропускает - на него именно подается 220. Платы нет. Неисправность плавающая. Грешу или на датчик уровня или командник. Нет ни того, ни другого подкинуть.
- anisvalerij1961
Re: Ardo A633. Залив во время отжима.
. Грешу или на датчик уровня или командник. Нет ни того, ни другого подкинуть.[/quote]
Грешить не надо,а вот проверить-да.Для начала проверь цепь прессостата на предмет загрязнения камеры отбора давления
Так эта прерывность плавающая, или имеет строго отведённое время. На пример совпадает с изменением направления вращения двигателя при стирки? Попробуйте для эксперимента скинуть провода с клапана и ТЭНа.n30 писал(а): начинает заливать воду (отжим прерывается).Неисправность плавающая. .
Сегодня еще раз посетил эту машину. Поясняю: неисправность проявляется только когда загружено много белья. Например - кладу много белья, заливаю, побултахает немного, переключаю на 7 (слив и отжим). Сливает, минуты 2 раскладывает и облегчает белье. переходит на высокие обороты отжима. И вот тут в 20-30-ти процентах случаев открывается клапан и начинает заливать воду.У Тена ни малейшего замыкания. У меня прессостатов разных штук 40. Ни один не подходит. Командник керамический неразборный. Проверил, продул, прочистил все. Может поможет.
То есть из 10 случаев стирок - в2-3х случаях вода иногда заливается всё время, пока идёт отжим, а в остальных 8-7ми стирках, отжимает нормально, без залива воды?n30 писал(а):И вот тут в 20-30-ти процентах случаев открывается клапан и начинает заливать воду
Или за время отжима начинает заливать воду, прекращается залив воды, опять заливает? Если второй вариант, (как я думаю он ближе) то время открытия клапанов одинаковое, или то на секунду откроется, то на 40 секунд,, а потом вдруг на 5 секунд?
n30 писал(а):Сегодня еще раз посетил эту машину. Поясняю: неисправность проявляется только когда загружено много белья. Например - кладу много белья, заливаю, побултахает немного, переключаю на 7 (слив и отжим). Сливает, минуты 2 раскладывает и облегчает белье. переходит на высокие обороты отжима. И вот тут в 20-30-ти процентах случаев открывается клапан и начинает заливать воду.У Тена ни малейшего замыкания. У меня прессостатов разных штук 40. Ни один не подходит. Командник керамический неразборный. Проверил, продул, прочистил все. Может поможет.
Пробуй вообще отключить пресс, в режиме Отжим, при вибрации бака с бельем в прессе мандражирует контакт - возможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
