GOY 105 Holiday не отжимает
Всем привет ! Подскажите пожалуйста ! Машинка GOY 105 Holiday пытается начать отжимать. Слышно что барабан ток начинает чуть сильнее раскручиваться и тут же щелчок и опять скидывает скорость и просто пытается выйти на отжим постоянно и не выходит ! Ещё мигала как то ошибка 3. Снимал с тента клемы все 3 штуки запускал быструю стирку 32 минуты опять не отжимала. Подскажите пожалуйста кто знает как войти в диагностический режим ?
А так же что ещё можно проверить ?
Пусковой конденсатор проверить на плате на вздутие.
Тент проверить на сопротивление и на пробой на корпус.
Машинка с такой вот панелью управления !
http://j.sprosus.com.ua/1003/331/470/e7 ... v8ne/l.jpg
как войти в тестовый режим ???
SKORPION писал(а):себя Вы можете не уважать,а вот других желательно!!!
читаем правила форума и оформляем тему
Извиняюсь но серийного номера машинки нету.
Как будет возможность его записать это к выходным ближе. хотелось бы до выходных ещё набрать информации и советов что проверить )
И как dqjb в диагностический режим !
SKORPION писал(а):а как Вам обяснить как войти в тестовый режим,не зная продномера?
жигули есть жигули,но есть первая модель и есть 99-все таки они различаются
вот такая вот !
http://otzovik.com/reviews/stiralnaya_m ... _105/info/
ну помимо нажатия кнопки доп функций потом перевода селектора в положение 60 градусов и затем после того как все светодиоды загорятся через 5 сек нажать старт.стоп кнопку. других инструкция входа в сервсис тест я не видел. Можете сказать ?
вот на панели моей машинки нет кнопки доп функций !
http://s018.radikal.ru/i528/1504/75/1eb99a29a1eb.jpg
Гарантийный человечек писал(а):Сколько ёмкость неполярного конденсатора? (На плате такой голубенький параллелепипед )
Отличный вопрос. Но хотелось бы попытаться решить проблему не покупая lc метра ! а довольствуясь мультиметром и визуальным осмотром платы, дорожек и элементов )
А проверить смогу только в выходные и до этого времени хотелось бы как можно больше инфы набрать и советов что да как !
Пока так вот:
--Проверить ТЭН 20-60 Ом между контактами. между средним и корпусом не должен звониться.
--Проверить визуально пусковой конденсатор на плате ну и всё что можно увидеть.
--Проверить датчик холла. Подключить к нему мультиметр и покрутить от руки барабан.
--Проверить прессостат. Подуть в трубку от него, если щелкает то скорее всего работает.
--Проверить натяжение ремня.
Вот какие пока что планы перед вызовом мастера )
Есть что дополнить ? Например по датчику холла ?
SKORPION писал(а):тахогенератор наверное
Тахогенератор , да !
Проверьте тестером (мультиметром) контакты. В неактивном состоянии нормальным сопротивлением будут такое, которое близко к 70 Ом. Если сопротивление изменяется тогда, когда вал электродвигателя вращается, значит, наш датчик должен быть исправен.
SKORPION писал(а):обнулить нельзя до первоначального состояния ,при технической возможности,можно переписать флеш и еепром,только этого делать не рекомендуется
вообще мдостал плату и там единсвенное что нашёл подозрительное это то, что сам текстолит потемнел сам реистор и ножка элекмента K750. в итоге как бы узнать за что отвечает анный резистор и перегорел ли он или нет и K750 мог тоже перегореть ? и машинка перестала набирать воду когда включаю режим стирки а если режим полоскания то набирает !
вот фото что скажете ?
http://s50.radikal.ru/i130/1504/c2/451f9e9301e7.jpg
резистор r114
вот читаю Ваши сообщения и просто одуреваю
Вы нас решили измором взять или на самом деле не понимаете что Вы делаете?
какое отношение шим контролер имеет к отжиму?-не засоряйте форум всякой тупостью
просьба к коллегам, проигнорировать автора,пусть крутит мозги сам себе
а Вам совет-Вы лентяй и халявщик!
SKORPION писал(а):вот читаю Ваши сообщения и просто одуреваю
натяг ремня нормальный ! сопротивление тена 31 Ом. на корпус не прозванивается он. визуально конденсаторы нигде не вздуты !
вот почеренение резистора и платы это единственное что я обнаружил.
хорошо если это не влияет. то что ещё и как проверить ?
SKORPION писал(а):предел измерения мультимера? и сухой тэн или влажный7
предел измерения ставил на 2М и на прозвон ставил между крайними контактами тэна и между двигатеелм и корпусом машинки ничего не замыкает. тэн был сухой так как машинка неделю стояла ! и поставил режим полоскания она налила воду пополоскала потом слила её и в итоге опять ошибка 3 мигала ! в идагностический режим войти так и не удалось мне вообще.
вот машинка какая :
http://s003.radikal.ru/i202/1504/7d/169a5362dce4.jpg
ие сли ставлю на 60 градусов или ещё сколько то, то вода не набирается а просто туда сюда барабан крутит сухой с бельём и всё. а если режим полоскания то вода набирается ! чё за фигня (
