Доброго дня!
Стиралка Candy go4 1064 d.
При включении программы стирки кратковременно подаётся вода (примерно 10 - 15 секунд), и машинка начинает стирать. Температура воды выставлена на 60 градусов.
Вращает барабан с сухим бельём.
Для проверки попробовал включить без нагрева (т.е. стирка в холодной воде), сразу ошибка Е16 (неисправность ТЕНа)
При включении режима полоскания барабан заполняется водой (сколько надо, уровень воды в баке нормальный). Несколько минут полощет, далее должен быть слив воды и залив новой порции воды. Начинается слив, вода из бака уже ушла, но слив продолжается (минуты 3 продолжается слив - пауза 20-30 секунд и далее по кругу) далее - ошибка Е03.
Снял верхнюю крышку, прозвонил омметром 2 клапана на входе воды (фильтр-сеточка чистая, машине 5 лет, ни разу не чистил).
Сопротивление обоих клапанов по 3.5 кОм. Визуально осмотрел - потемнений и трещин нет.
Имею желание проверить прессостат и ТЕН, но не пойму, как к ним подобраться. Большая просьба к знающим, подскажите, как добраться к этой канители, чтобы ничего не сломать попутно, какие крышки снять. Если с фото, так вообще будет шик. Знания в электроннике есть, просто никогда не сталкивался со стиралками, работаю с полиграфическим оборудованием.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Candy go4 1064 d нет подачи воды
Re: Candy go4 1064 d нет подачи воды
Принцип как добраться практически схож со всеми моделями. Есть не только фото, но и " Видео ремонта"( наверху страницы, справа, на рыжем фоне) Как заменить ТЭН. http://video.elremont.ru/main/335-no-he ... chine.html Как проверить прессостат http://video.elremont.ru/main/260-psi-s ... -part.htmlSergey_1911 писал(а):Имею желание проверить прессостат и ТЕН, но не пойму, как к ним подобраться. Если с фото, так вообще будет шик.!
Слева на синим фоне " Ремонт бытовой техники" - это " литература об устройстве."
Спасибо стаспрачкис!
После снятия ТЕНа и чистки внутренностей, (ТЕН назад не ставил) заметил, что из отверстия для ТЕНа стала сочиться вода. Оказалась из канализации. Вопрос - может из-за этого не подавать воду при стирке?
ТЕН и прессостат исправные, набора воды при стирке нет, при полоскании происходит набор воды первый раз, далее постоянный слив, причём вода из бака сливается (проверял), и ошибка Е03.
При проверке прессостата снял с него трубочку и подул в неё, услышал булькающий звук в районе нижней части бака. Так должно быть?
- Vrubalnik+
Sergey_1911 писал(а):При проверке прессостата снял с него трубочку и подул в неё, услышал булькающий звук в районе нижней части бака. Так должно быть?
шланг слива выдерни из канализации и в открытую емкость - унитаз, ванна,раковина . включи и прогони режим слива . пробуй стирку . смотри за шлангом чтобы не было самослива , чтобы не сорвался и не затопило .
не торопись ! - всё успеешь . 220V!)50Hz
