candy holiday 104f (при включении мигает индикатор замка)
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Случилась такая проблема, при стирке машинка зависла и стирала часов 12 не меньше. после чего все вроде как прошло, но при попытке запустить стирку начинает мигать индикатор замка и происходит коротко-временное включение насосов подачи воды ( меньше секунды) и на этом все заканчивается. Индикатор моргает постоянно без каких либо перерывов
Re: candy holiday 104f (при включении мигает индикатор замка
Если " все заканчивается..." так как ТЭН может работать если не налита вода? А "на пробой на корпус" тщательно проверили? Попробуйте отключить ТЭН, а вместо него подключить элек.лампочку.zloymrm писал(а):временное включение насосов подачи воды ( меньше секунды) и на этом все заканчивается.....
тен проверил, работает
