Сегодня после стирки перестала работать стиралка, т.е. воду набирает и потом тишина. вода так и стоит в баке. в чем может быть проблема?и есть ли какой сервисный сброс или тест на нее?
заранее спасибо.
и сейчас программа просто висит на кнопки не реагирует. даже удержание кнопки пуск не скидывает программу
wme23560t не стартует
Re: wme23560t не стартует
Самое простое. Остаток от зубочистки попала в насос, за крыльчатку и заклинила крыльчатку. Слить воду, на пример через фильтр. Долго, нудно - а что делать? Пока бак не будет освобождён от воды, ошибка не скинется, ! или... Но всё остальное потом.Mr.Storm писал(а):вода так и стоит в баке.
Вроде как шумит? гудит? скрепит? Если " шумит" как вроде двигатель, проверить ремень привода. Если гудит, как маленький трансформатор проверить открыт ли кран по воде, если потрескивает как что-то, может и насос... Что и где шумит конкретно вам виднее. Лампочки какие-нибудь загораются? подмигивают? Но вы так и не сообщили S\N машины, что требуется Правилами. Требуется побольше ваших действий по проверки и их результатов ( проверить ТЭН, длину щёток в двигателе, насос...) а то так и будет, в час по чайной ложке.Mr.Storm писал(а):она вроде как шумит что типа стирает, но при этом все стоит на месте
а где посмотреть серийный номер(ни где не нашел что-то)?насос работает(воду качает). с двигателем разобрался поменял щетки старые стерлись вусмерть.Теперь проблема другая после стирки не отжимает как решить ?точнее такое чувство что после половины программы зависает и после слива воды вроде как, плюс к этому с фильтра воды слил много после зависания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
