Candy GO 106-07S, 2008 г/в. Зав.№ 31002512 0840 0030
Блок управления - Invensys 1/475540/BC. Электродвигатель с коммутатором «CESET».
Не поступает напряжение на ТЭН, не срабатывает реле ТЭНа - KL4. Двигатель вращает барабан только по часовой стрелке секунд 5, затем СМА долго "думает", затем снова по часовой и т.д. После "завершения" якобы цикла стирки воду не сливает и остаётся в ошибке 8 миганий через паузу индикаторов 90' и "интенсивная стирка" (грязная рубашка).
Сделано - проверено:
1. Заменен ТЭН, т.к. старый на корпус мегомметром звонился около 5 мОм.
2. Вскрывался прессостат, почищены контакты, не залипают. Залив воды заканчивается примерно когда во вращающемся барабане воды около 5 см.
3. Термодатчик NTC снимался и проверялся. При комнатной температуре около 22 Ком, а далее при повышении температуры сопротивление его уменьшается.
4. Таходатчик звонится 42 Ом (непосредственно на контролере) и показания на нём колеблются если вращать вал от руки.
5. На плате блока управления все соединения элементов пропаяны.
6. Все реле проверены, срабатывают чётко, необходимые контакты замыкаются, не залипают.
7. На разъёмах контакты подогнул - в норме.
8. Пришивку EEPROM менял, безрезультатно!
Имею программаторы "Phyton ChipProg-40" и "AVRISPmkII". Грешу на Atmega644 или на её прошивку.
Candy GO 106-07S нет реверса, не греет, не сливает, ош. Е08
Re: Candy GO 106-07S нет реверса, не греет, не сливает, ош.
BestVolf писал(а):6. Все реле проверены, срабатывают чётко, необходимые контакты замыкаются, не залипают.
озвучьте методику проверки,пожалуйста,с модуля выпаивали?
Максимэн писал(а):И потом смотрите чем управляются реле-что там сборка или что?
Ну спасибо тебе, МаксиМэн!!! Направил мои лыжи куда надо! Впервые с контроллерами стиралок столкнулся. Действительно, проследил по дорожкам с микроскопом сигнал включения реле ТЭНа - KL4, и вот оно, где собака порылась - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... fineon.pdf - эта малипуська типа советских МП39 Стоит на маленькой плате с атмегой, которая ребром впаяна на основную. На КЗ Э-К. Поставил, что было под рукой. Как и МП39 тоже из СССР - КТ201Б. Сейчас крутится туда-сюда, ТЭН подключился, прямо сейчас отжимает! И ещё один вопросик - по какой уровень вода должна набираться в барабан при стирке, а то в прессостат я сдурья влезал?
