Indesit W63T (EX) -- Замена подшипника.
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 03 фев 2009 22:06
Всем добрый вечер!
Есть пациент W63T, при отжиме стал слышаться характерный шум, причем оочень существенный. Стало понятно что подшипники.
Раскидал аппарат, вынул барабан! А вот как снять с него пластиковый кожух не могу догнать! Просто боюсь сломать, подскажите каким макаром там держаться части пластикового кожуха, на защелках или клеенно-паенно? Стык частей находиться ближе к люку загрузки, как его разобрать?
За ранее благодарю!
Сообщение SKORPION » 03 фев 2009 23:12
пластиковый кожух -что,конкретно Вы имеете ввиду?что-то до меня не доходит-конструкция(за исключением не разборных баков) пластиковых, практически одинакова-задний фланец крепится хомутом-в нем(фланце) и находятся сальник(25х47х10)+2подшипника(203-204)откручиваете шкив и выколотку с молотком в руки-дел -то на 15минут с перекуром :cool:
Сообщение volna2m » 04 фев 2009 08:57
На днях некий товарищ спрашивал меня о подобном по Аське. Но после вопроса о хомуте исчез. Может, это и был KRAPOVIK :-?
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 04 фев 2009 20:46
Что бы было понятно прикрепляю фото!
Ни каких хомутов я не нашел!
Извиняйте если что не так объяснил.
Со стиралками первый раз сталкиваюсь!
Последний раз редактировалось KRAPOVIK 04 фев 2009 20:54, всего редактировалось 1 раз.
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 04 фев 2009 20:51
volna2m писал(а):На днях некий товарищ спрашивал меня о подобном по Аське. Но после вопроса о хомуте исчез. Может, это и был KRAPOVIK :-?
Да это был я! Но я ответил что хомута нет!
Последний раз редактировалось KRAPOVIK 04 фев 2009 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 04 фев 2009 21:24
К сожалению ваша машинка имеет не разборный бак, официально бак с барабаном является единой заменяемой деталью(не дешёвой естественно), поэтому вы можете лишь распилить его по шву, а потом попытаться соединить саморезами и герметиком(клеем). Зависеть качество проведённого ремонта будет только от вас.
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 04 фев 2009 21:32
bun писал(а):К сожалению ваша машинка имеет не разборный бак, официально бак с барабаном является единой заменяемой деталью(не дешёвой естественно), поэтому вы можете лишь распилить его по шву, а потом попытаться соединить саморезами и герметиком(клеем). Зависеть качество проведённого ремонта будет только от вас.
Мдаааааааа, встрял! Я это подозревал!
Хотя где то читал что именно на этой модели меняли подшипники.......... Но ведь как то скрепили эти 2 части! И ведь реально их две, но каким макаром их слепили вместе! Если паянные то наверно я их и не разберу и надо точно пилить!
Хотя там есть место куда можно не саморезы загнать а поставить болтики, думаю это будет надежнее.
Ладно об успехах или неудачах (что скорее всего, из-за того что пластику уже 5 лет) отпишусь!
Спасибо всем хоть на этом!
Сообщение SKORPION » 04 фев 2009 21:56
перед тем как спрашивать-необходимо дать полное название сма и ее комерческий код,есть модель w63 с задним съемным фланцем :zlost
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 04 фев 2009 22:17
SKORPION писал(а):перед тем как спрашивать-необходимо дать полное название сма и ее комерческий код,есть модель w63 с задним съемным фланцем :zlost
Для особо невнимательных :shock: --- в названии темы я указал! W63T(EX)
То что было указано на табличке сзади машины!
Сообщение SKORPION » 04 фев 2009 22:20
а для особо внимательных-правила форума пункт N3 :-|read И еще в данной модели играет роль и серийник с118220по30909-бак разборный,а после 30910 не разборный Мы отсюда этого не видим , а на табличке w63TEX :sad:
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 05 фев 2009 03:17
Правильно ---бак можно распилить на две части там где шов болгаркой,только предварительно надо перед этим просверлить отверстия под болтики на 5 !!! :sekret ,а при сборке проклеить герметиком :sekret
Сообщение volna2m » 05 фев 2009 10:10
А ещё их паяльной станцией сваривают. :sekret
Тока я сам пока не пробовал. :-)oops
KRAPOVIK
Сообщение KRAPOVIK » 05 фев 2009 15:44
volna2m писал(а):А ещё их паяльной станцией сваривают. :sekret
Интересно, а каким способом, паяльная станция в наличии есть.....
Я как понял феном, а какой насадкой?
rost61
Сообщение rost61 » 16 дек 2010 22:57
Добрый вечер. Загудела как самолет и у меня . Решил поменять сам .. благо попался разборный бак. Снял весь обвес, открутил хамут и приоткрыл бак. Крышка бака вместе с барабаном сидят на оси(подшипниковом узле). В технический люк эта конструкция не проходит, а как отсоединить крышку от барабана не пойму ... Помогите, подскажите куда ударить , где погладить ...
Снимать двигатель и тп чтобы вытащить сверху/снизу не хочется ..
yurissko
Сообщение yurissko » 16 дек 2010 23:47
rost61 писал(а):Добрый вечер. Загудела как самолет и у меня . Решил поменять сам .. благо попался разборный бак. Снял весь обвес, открутил хамут и приоткрыл бак. Крышка бака вместе с барабаном сидят на оси(подшипниковом узле). В технический люк эта конструкция не проходит, а как отсоединить крышку от барабана не пойму ... Помогите, подскажите куда ударить , где погладить ...
Шото и я не фига не пойму, вот здесь фото не помешало бы. Да и ко всему, не культурно в чужих темах свою тему открывать.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 17 дек 2010 19:39
Не хочется снимать -вызови мастера и все проблемы отпадут, еще и гарантию получишь! :shock:
yurissko
Сообщение yurissko » 17 дек 2010 20:37
Кузьмич :-D
rost61
Сообщение rost61 » 17 дек 2010 21:57
yurissko Если кого то обидел задав вопрос в чужой ветке конещно сорри, но на мой взгляд ситуация аналогична моей, поэтому зачем плодить темы ...
Кузьмич При наличии излишек уё так бы и посупил, а пока есть возможность дождаться такого момента, спрашую у добрых людей
сделал фото (качество телефона не обессудьте ... )
вот так выглядит приоткрыттый бак(вид сверху) , крышка снимается вместе с барабаном
а вот так выглядит машинка сзади ... крышка с барабаном не проходит через технологический люк, даже если опустить бак ниже растянув пружины
Пытался разобрать машинку изучив тему http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem25.php , но я не нашел на крышке бака 6 болтов которыми крепится подшипниковый механизм. Скорее всего он как то снимается по хитрому или плотно запакован. Кто сталкивался именно с этой моделью просьба помочь, хотя бы в какую сторону копать
yurissko
Сообщение yurissko » 17 дек 2010 23:01
rost61, а ты не пробовал вытащить бак с машинки, говорят помогает. Зря не создал свою тему, там бы тебе рассказали, как вытаскивать бак с машинки. :x
rost61
Сообщение rost61 » 17 дек 2010 23:26
yurissko писал(а):rost61, а ты не пробовал вытащить бак с машинки, говорят помогает. Зря не создал свою тему, там бы тебе рассказали, как вытаскивать бак с машинки. :x
а это принципиально создавать новую тему? :-( в данных рамках нельзя помочь?
Сообщение SKORPION » 17 дек 2010 23:42
лично я ни разу не вытаскивал бак в сборе,все время вынимал задний фланец+барабан,но не один а с помошником
rost61
Сообщение rost61 » 18 дек 2010 00:19
SKORPION писал(а):лично я ни разу не вытаскивал бак в сборе,все время вынимал задний фланец+барабан,но не один а с помошником
под задним фланцем ты имееш ввиду крышку бака? и собственно еще вопрос ... как отделяется барабан от крышки? ты конкретно эту модель разбирал?
Сообщение SKORPION » 18 дек 2010 00:38
да какую я только не разбирал за свою практику :-(
барабан "отделить" от крышки сначала отворачиваем шкив,затем выколотка и молоток и БОГ Вам в помощь
rost61
Сообщение rost61 » 18 дек 2010 00:58
SKORPION спасибо , с утра попытаюсь попробовать, надеюсь не возникнет прблем, иначе придется обратиться к вам.
rost61
Сообщение rost61 » 19 дек 2010 10:57
на месте (на машинке) так и не удалось снять крышку
снял крышку вместе с барабаном с таким гемороем ... даже не знаю как обратно буду ставить :D
и все таки не совсем понимаю как отделить барабан от этой крышки, как писал SKORPION
вот что у меня получилось
нужно выбивать ось со стороны крышки в сторону барабана, тогда барабан отделится вместе с осью? другого варианта я не вижу ...
по поводу предложения обратиться к профессионалам вообще считаю не целесообразно после звонка к постоянному мастеру. с его слов стоимость работы 4 тыс, не исключено, что через полгода умрет механический переключатель режимов, поскольку машинке почти 10 лет. он рекомендует купить новую машинку, а мне хочтеся все таки продлить жизнь имеющейся.
зы собственно как и говорилось выбил молотком ось, теперь наверное поеду в автосервис снять сьемником подшипники, а то даже сальник замучался снимать в квартирных условиях
IgorM
W63T
Сообщение IgorM » 29 июн 2011 14:13
Здравствуйте! столкнулся с подобной проблемой.
машина W63T EX s/n 103076530 46233050100
разобрал машинку, все нормально (бак разборный), выбил ось барабана и внешний подшипник (после небольшой смазки WD40 вышли достаточно легко). а вот внутренний подшипник никак не хочет выходить. такое ощущение, что его что то держит, может быть какая то хитрость у этой модели, стопорное кольцо? сальник тоже никак отдельно не вытаскивается. когда я его ковырял, вытащил два кольца-пружинки, но их роль я не понял. возможно, когда сальник в исправном состоянии, они его поджимают. сальник не вытаскивается, потому что его прижимает как будто металлическое кольцо как раз, но определить точно невозможно, так как все в районе сальника поело ржавчиной и там видно только какие то ржавые остатки железяк. может надо посильнее ударить? или все таки попытаться сначала вытащить сальник, а потом выбивать подшипник? прикладываю фотографии, чтоб понятней было.
IgorM
Сообщение IgorM » 29 июн 2011 14:18
покрупнее
вид снаружи на внутренний подшипник
пружинные колечки, вытащенные из сальника
внешний подшипник
вот разрисовал фотку, чтоб понятнее было
Сообщение cамрем » 29 июн 2011 21:31
Сальник достать монтировкой, почистить посадочное гнездо сальника для легкого выхода подшипника, вд-40 на ночь,и выбивать,или в авто сервис.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 30 июн 2011 00:28
Если поедешь в автосервис, запасайся новыми подшипниками, сальником и коньяком. Дело пойдет на много выстрее. Минут за 15 тебе все сделают
IgorM
спасибо, проблема решена
Сообщение IgorM » 01 июл 2011 07:14
спасибо, проблема решена. монтировкой подцепить не удалось. плоскую отвертку использовал как зубило, бил молотком, замучал сальник вусмерть, но вытащил. :grin:
подшипник же после сальника вышел легко.
